ARTPI测试PIN所有接口
接口/总线/驱动
1165人已加入
目标
测试 ARTPI 上和 pin 有关的这些接口:
rt_pin_get() 获取引脚编号
rt_pin_mode() 设置引脚模式
rt_pin_write() 设置引脚电平
rt_pin_read() 读取引脚电平
rt_pin_attach_irq() 绑定引脚中断回调函数
rt_pin_irq_enable() 使能引脚中断
rt_pin_detach_irq() 脱离引脚中断回调函数
接线
根据 ARTPI 引脚图:
PIN管
PIN管
我们选择 PC6、PC7 两个引脚,PC7 输出,PC6 输入下拉。用一根杜邦线将两个引脚连接起来。
PC7 每隔半秒钟切换一次高低电平,PC6 设置成上升沿中断。同时每隔一秒切换一次中断使能状况。这样每过2秒钟就会触发执行中断回调函数。
代码
// main.c
#include
#include
#include "drv_common.h"
//#define PC7_PIN GET_PIN(C, 7)
//#define PC6_PIN GET_PIN(C, 6)
// 中断回调函数
void pin_isr(void *args)
rt_uint32_t pin = (rt_uint32_t)args; // 获取引脚编号
rt_kprintf("pin %d level is highn", pin); // 打印引脚电平状态
int main(void)
rt_uint32_t count = 1;
int pc6 = rt_pin_get("PC.6");
int pc7 = rt_pin_get("PC.7");
rt_kprintf("pc6 is %dn", pc6);
rt_kprintf("pc7 is %dn", pc7);
rt_pin_mode(pc7, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(pc6, PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN);
rt_pin_attach_irq(pc6, PIN_IRQ_MODE_RISING, pin_isr, (void )pc6);
rt_pin_irq_enable(pc6, PIN_IRQ_ENABLE);
while (count ++) {
if (count % 2) rt_pin_irq_enable(pc6, PIN_IRQ_DISABLE);
else rt_pin_irq_enable(pc6, PIN_IRQ_ENABLE);
rt_thread_mdelay(500);
rt_pin_write(pc7, PIN_HIGH);
rt_pin_write(pc7, PIN_LOW);
return RT_EOK;
#include "stm32h7xx.h"
static int vtor_config(void)
Vector Table Relocation in Internal QSPI_FLASH */
SCB->VTOR = QSPI_BASE;
return 0;
INIT_BOARD_EXPORT(vtor_config);
运行结果
RT - Thread Operating System
/ | 4.1.0 build Jun 9 2023 14:46:16
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
pc6 is 38
pc7 is 39
msh />pin 38 level is high
(每隔2秒输出一次 pin 38 level is high)
至此,RT-Thread 中 PIN 的所有接口都已经测试完毕。
utest 自动测试
在 application 目录下新建一个 pin_tc.c 文件,内容如下:
Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
Change Logs:
Date Author Notes
2023-06-09 IcyFeather the first version
#include
#include
#include "utest.h"
// 中断回调函数
uassert_int_equal(pin, 38);
uassert_int_equal(rt_pin_read(38), PIN_HIGH);
static void test_rt_pin(void)
uassert_int_equal(pc6, 38);
uassert_int_equal(pc7, 39);
rt_pin_attach_irq(pc6, PIN_IRQ_MODE_RISING, pin_isr, (void *)pc6);
uassert_int_equal(rt_pin_read(pc6), PIN_HIGH);
uassert_int_equal(rt_pin_read(pc6), PIN_LOW);
static rt_err_t utest_tc_init(void)
return RT_EOK;
static rt_err_t utest_tc_cleanup(void)
return RT_EOK;
static void testcase(void)
UTEST_UNIT_RUN(test_rt_pin);
UTEST_TC_EXPORT(testcase, "pin_tc", utest_tc_init, utest_tc_cleanup, 10);
编译下载,在 finsh 中运行 utest_run:
PIN管
最后显示 PASSED 即为测试通过。
