在水务系统中,现场通常部署多种工业设备,如PLC、水泵、污水处理设备等,可能处于不同网段内,彼此之间不能通信交互,影响到数据集成和网络管理,是困扰企业数字化改造的难题之一。
如何实现跨网段访问与网段隔离?可以通过物通博联NAT转换网关(网段隔离器)来实现。网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持4台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过网段隔离,可以在保有原有网络基础的同时提升不同网段之间的访问和通信能力,从而避免潜在的网络攻击和数据泄露。此外,网段隔离也能将网络IP划分为更简单的管理单元,使网络管理更加简洁和高效;管理员可以更容易地配置、监控和维护不同网段下的设备,减少了故障排查和管理复杂性。
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
