芯片级LNA设计之基本共源极电路解析
RF/无线
1854人已加入
前几天,受了一下刺激。
从队友那得知,去年研发的产品,好不容易推上量产了,也找到一个大客户,卖了几个月后,被竞争对手吃掉了好多份额。而竞争对手采用的是芯片方案。
一方面呢,也是产品研发的晚了,不是打头阵的,所以红利就没剩下多少了;另一方面呢,还是因为产品研发晚了,其他厂家的同类型的产品已经吃过红利了,打通了市场,所以就有芯片厂商介入了。
在那些量大的低端的市场,感觉都是,先是用分立器件搭上,然后先去市场上试水,一旦量起来了,芯片厂商就介入了,然后分立器件就没得玩了。
理由很简单,芯片只要量一起来,简直就是白菜价,性能还比分立的稳定,看上去还美观,换我也选芯片方案。
因此,芯片还是要看起来。
so,又把razavi的射频微电子给打开了。
没想到时隔两个多月,再看以前看的内容,竟然发现还能看懂,没有完全忘记,真是太惊讶了,同时也很开心!
RAZAVI的chapter 5中,大概是按照这样的思路讲的。
刚开始,讲了LNA的一些性能指标,这和板级的差不多,只不过芯片级的LNA设计,其输出可能不是50ohm阻抗。
接着对常规的共源(CS)级电路,如下图,进行分析,发现输入电阻太大,与LNA要求的50ohm输入阻抗相差太大,所以需要改进。
基本共源极电路,除了输入阻抗失配外,输出端因为RC时间常数的影响,可能还会限制其工作频率,然后其增益还受工艺电压的影响。
分立器件
那怎么改进呢,试试直接在输入端并联一个电阻呗,如下图所示。但是发现,50ohm的匹配阻抗是满足了,但是噪声系数>3dB,也不行。
分立器件
接着又举了个例子,那如果把Rp增大呢,然后中间加一个LC匹配电路,把Rp匹配到Rs,如下图所示。这样噪声系数会不会减小呢?结果算下来发现,噪声系数还是不会小于3dB。所以还要继续改进。
分立器件
接着考虑电感负载的共源极电路,如下图所示,这个电路,通过选择合适的值,可以获得良好的阻抗匹配,但是因为反馈电容,会增加其他频率处的负阻,导致不稳定。
分立器件
虽然可以通过电感来中和CF的影响,如下图所示,但是因为CF相对来说很小,所以电感就要求很大,从而在输入和输出端引入寄生电容,从而恶化性能。因此,这种拓扑结构,很少在现代RF设计中采用。
分立器件
接着又介绍了另外一种架构,仍然基于共源极电路,如下图所示,输入阻抗匹配OK,但是噪声系数还是超过3dB。
分立器件
也就是说,上面的架构,都不太好,噪声系数偏大。
编辑:黄飞
