稳压二极管的工作原理 基于稳压二极管的稳压电路图
应用电子电路
968人已加入
简单的说,稳压二极管其实就是利用二极管反向击穿后在继续增加电流的情况下二极管两端电压保持不变特性制成的二极管。就普通二极管而言反向击穿不可恢复,稳压二极管则相反。
稳压电路
稳压电路
上图是稳压二极管组成的最简单的稳压电路,输入10V直流电压,输出约6V左右输出电压,利用欧姆定律我们可以很容易的计算各元件的取值。假定需要输出6V,5ma稳压管的稳压值选取6V左右,稳压管的额定电流大于5MA即可,我们可以用10V-6V(稳压二极管稳压值)=4V 也就是说有4V的电压加在了与稳压管串联的电阻上,我们用4V/5ma=800欧电阻。实际选取1K电阻就可以得到6V左右电压。
下 面我们来I简单的分析一下这个简单的电路,当输入电压升高时,负载RL的电压也会随之升高,稳压二极管电流增大,由于其电压不变为6V所以多余的电流以电压形式加在电阻R上,形成稳压。当输出电压不变负载电流加大时,电阻R上的电流,压降随之增大。负载电压下降,此时稳压管中的电流急剧下降,使R上的压降随之减小从而保持R上的压降基本不变,使负载电压趋于稳定。
上图稳压电路由于稳压精度及输出电流等弊端目前已经很少使用,但是此电路诠释了稳压二极管的工作原理。为了提高输出电流人们把稳压二极管与三极管结合形成如下串联型稳压电路:
稳压电路
稳压二极管扩流电路
由此电路可知三极管B极被固定为6V,由于BE间存在0.7V左右压降所以此电路输出约5.3V的电压,由于负载RL与三极管E极相连接,构成射极跟随器,所以只要UB固定不变,输出电压就会基本保持不变。常用的78系列稳压器就采用这种原理,只不过将电压的波动取样,取调整三极管B极,控制输出电压。
上述两种稳压电路已经淘汰,目前我们可以采用78系列三端稳压器,也可以采用LM2596等高新能稳压器件进行稳压。所以稳压二极管现在有了如下应用。
稳压电路
保护
在mos管G极S极连接适当稳压二极管,当GS电压超过GS击穿电压时稳压二极管导通,电压被牵制在稳压稳压二极管的稳压值上,从而保护MOS管不被击穿。当你检修设备发现MOS GS端短路时,在更换MOS的同时一定要把GS间连接的稳压二极管换掉。
目前许多贴片稳压二极管并没有标注型号,我们检修时就需要查看MOS管型号,查出MOS管GS极最大输入电压来确定稳压管的稳压值、或者根据前级MOS驱动电路确定大致稳压值。
由于MOS在控制器中成对出现,一般烧毁只会烧毁其中一组,我们可以把好的一组稳压二极管拆下来,串接100k电阻接到可调电源上,用万用表测量稳压二极管两端,慢慢的升高可调电源电压此时万用表电压值将会随之变化,继续缓慢调节可调电源电压,当发现即使电压继续升高万用表电压值基本不变那么此时微调电源即可找到该稳压二极管的稳压值。你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
