从CDN到ADN
CDN(内容分发网络)在90年代末受到麻省理工学院的启发并完成发明,00年代初成立第一家成功的CDN商业企业Akamai。CDN的目标是相对于最终用户在空间上分配服务,以提供高可用性和高性能。随着互联网的发展,CDN如今正在为越来越多的互联网内容提供服务。
这项技术并没有停滞不前,它正在不断发展并扩展到不同类型的内容交付服务:视频流、软件下载;附加组件如网络安全、DDoS保护和web应用程序防火墙(WAF)以及广域网优化。
简而言之,业务需求正不断推动CDN解决方案变得足够复杂和全面,以应对性能和安全挑战,如今市场开始将演进的CDN称为应用交付网络(ADN)。
ADN与CDN的差异
理论上,应用交付网络(ADN)与内容交付网络密切相关。然而,内容交付网络(CDN)和应用交付网络(ADN)之间的差异仍然显著:这就像静态内容与动态应用程序、裸机与云,或者旧的交付web应用程序的方式与新的方式。
这两个交付网络之间的区别在于ADN理解和优化应用程序的智能性,通常被称为应用程序感知。
ADN性能和安全技术
ADN是出于对更强大、基础更广泛的内容交付解决方案的需求而创建的。基于web的应用程序数量的不断增加迫使传统CDN发展成为一种改进的解决方案,以提供动态内容。
对于基于web的应用程序,在边缘服务器上缓存其内容可以提供最低限度的性能改进,因为它总是实时变化(动态)。每个用户的数据都不同,每个请求都需要从原始服务器获取。
因此,为了解决这个问题,必须创建一个经过良好编程的流量监控算法和应用程序,以便在多个应用服务器上分配网络流量。
ADN的核心技术
一、性能表现
应用程序交付控制器–它用于在多个分布式应用程序服务器上分发web流量。它还执行其他功能,如缓存、压缩等。
广域网优化控制器(WOC)–它使用多种技术,包括压缩、缓存、重复数据消除、协议欺骗和延迟优化,以提高应用程序性能。
内容压缩–压缩技术用于加快数据传输并改善最终用户体验。HTTP压缩通常被用作其主要的压缩技术。
负载均衡器–它使用不同的指标来分配流量,包括网络状态(运行状况检查)和可用性。它主要负责防止请求延迟和服务器停机。
二、安全表现
1、传输层安全
SSL证书–尽管SSL经常被错误地分配给应用程序层,但它是目前通过ADN保护应用程序流量的最常见方法。SSL使用PKI在客户端和ADN之间建立安全连接,使攻击者难以解密传输中的数据或劫持会话。
2、应用层安全
资源伪装–虚拟IP地址(VIP)的使用和ADN在网络中的位置提供了对客户端隐藏或隐藏某些资源的手段。由于ADN是为了理解应用程序和应用程序协议(如HTTP)而设计的,因此它可以操纵协议的某些方面来掩盖池中的服务器,并防止有关软件和硬件基础设施的潜在有用信息被暴露。
应用程序防火墙—近年来,商业ADN已开始包含应用程序防火墙功能,以在交付过程中进一步保护应用程序。许多商业ADN公司已经收购并集成了这些功能,并将这些功能作为安全专业人士经常引用的纵深防御战略的一部分。
3、网络层安全
延迟绑定—也称为TCP拼接,是指客户端和服务器之间的连接延迟,以获得足够的信息来做出路由决策,从而防止DDoS攻击。
IP过滤–ADN通常能够根据访问控制列表(ACL)、Bogus IP范围(Bogon过滤)和深度数据包检查模式匹配来过滤流量。在一些情况下,可以采用IP地址或IP地址范围的阈值或速率限制。
那么,选择ADN还是CDN?
尽管ADN是CDN的一种演进技术。许多人对ADN的了解不如CDN多,但市场上大多数CDN实际上都是ADN。这是因为“ADN”一词还没有被广泛使用,而且它表面上类似于CDN,所以大多数ADN提供商将其重新打包为“CDN”。
火伞云融合CDN平台建立在融合全球市场领导地位的CDN厂商之上,所有这些CDN平台都是ADN。在某种程度上,火伞云融合CDN平台是一个多ADN平台。
