全新分布式可视化系统,开启全域可视化平台时代!
随着5G时代的来临,人工智能、物联网、VR等高新技术得到空前的发展,以往在科幻电影中出现的情景,如今已经逐渐成为现实。而伴随着国家信息化建设的不断深入,指挥中心作为集众多前沿技术的载体,这在这波科技潮流的加持下,也变得与时俱进。伴随着这些高新技术在指挥中心场景应用的不断扩大,指挥中心的现代化、智能化、可视化已成为主流需求。
指挥调度中心,作为对系统中分散信息进行整合、分析、综合评定后进行指挥调度的场所。它充当着指挥体系中大脑的角色,需要对整个系统信息处理、视频监控、指挥控制。传统的指挥调度中心多采用集中式系统,它虽然具备安全等优点,但相对来说比较脆弱,一旦主机出现故障就可能造成整个系统停止工作。同时,随着系统规模的扩大和功能的提高,传统的集中式系统复杂性也迅速提高,给管理、维护也带来了困难,并存在情报信息不准、数据共享有限、实时监控困难、协同作战不力、现场反应被动等难题。
讯维将多年音视频系统集成经验与指挥中心痛点相结合,依照指挥中心现代化、智能化、可视化的要求,推出第三代全新分布式可视化及KVM坐席协作控制系统(以下简称第三代分布式控制系统)。相比前两代分布式产品,第三代分布式产品在保留前两代产品优势的基础上,增加了多项核心技术及功能,大大提高分布式系统产品整体功能的多元化、智能化,也为分布式产品在指挥中心的应用发展奠定了坚实的基础。讯维第三代分布式控制系统采用行业众多前沿技术,如AI人工智能技术,跨网段IP多播技术,云技术,"多点触控"技术,"双链路"技术,FRC帧率控制技术,NR图像降噪技术等。这些最新的"黑科技"都在第三代分布式控制系统中完美兼容,并让分布式控制系统科技范儿十足,魅力大增。下面就对第三代分布式控制系统的部分"黑科技"功能进行简单介绍。
黑科技一:" 编解一体技术"
传统的分布式控制系统主要由输入节点和输出节点来进行系统组网,同时输入和输出的功能、外观、价格都有所不同,在方案设计时,要精确计算输入与输出节点数量,才能确保系统的达到应用需求,大大增加了系统配置的难度。而讯维第三代分布式控制系统节点通采用"同编同解"、"编解一体"的设计,在设计方案时无需考虑输入和输出节点数量,只需统计总节点数量即可。每个节点支持三种工作模式:编码模式,解码模式,编解码一体模式,用户可根据现场具体应用自由选择节点模式,大大降低设备成本及维护成本,系统组网更加灵活、方便。
黑科技二:" AI智能语音控制技术"
传统的分布式控制系统主要采用人工手动操作来实现对各种音视频信号及周边设备的调度控制,讯维第三代分布式控制系统通过AI智能语音功能,实现对分布式系统的唤醒与操控,且支持多人间、不同地域间的AI语音控制,具有识别度高、识别精准、稳定性好的特点,让指挥中心对信号的掌控更加自如,真正做到"随叫即控"。
黑科技三:"双链路系统备份技术"
在指挥中心应用中,对系统内的所有设备稳定性有着极高的要求,并且由于分布式控制系统具备信号采集、传输、处理多重功能,对系统运行的稳定性更高。传统的分布式控制系统多采用单网络或单光纤模式的传输方式,一旦传输链路出现问题,会导致整个分布式系统受到影响。而讯维第三代分布式控制系统采用"光网双链路传输热备份"技术,即对整个分布式传输系统进行光纤+网络的双层备份,一旦光纤和网络其中一条传输链路故障,系统会无缝切换到另一条正常传输链路,不会出现信号中断、黑屏,也不影响整个传输系统的工作,大大提高分布式控制系统的运行稳定性与安全性。
黑科技四:"跨网段IP多播技术"
传统的分布式系统大多只能实现局域网内的互联互通,无法发挥分布式系统的核心优势,讯维第三代分布式控制系统采用Host-BasedMulticast Solution(基于主机的跨网段IP多播)技术,可实现不同网段内的分布式组网,做到真正的跨区域互联互通,大大提升分布式控制系统的应用范围,让每一个指挥决策更加精准、及时。
黑科技五:" KVM多点触控技术"
传统的分布式系统只能实现信号画面的可视化与推送,单不能对信号源电脑进行操控,讯维第三代分布式控制系统将多点触控与KVM技术相结合,不但能对分布式系统内的信号进行可视化与推送,还可通过触控端对信号电脑等进行KVM远程触控操作,管理者可及时完成对信号主机的控制,完成多部门的协作。
除以上黑科技外,讯维第三代分布式系统还具备强大的第三方设备控制能力,每个分布式节点都支持4路IR红外接口,2路RS232接口,4路I/O接口,2路继电器接口,1路RS485接口,这种配置完全能抵得上一台小型中控的功能。同时在安全性上面,讯维第三代分布式系统支持HTTPS加密通讯协议,支持AES-128位安全数据传输,保障信号传输的绝对安全性。在画质上面,做到了4K超高清画质的显示,同时具备超低的延时,确保图像的高清晰与低延时。
未来,讯维着力将分布式可视化系统打造成为全域可视化平台,对资源的融合不再仅仅局限于音视频或者一些周边设备,它还可以通过更多的方式去融合,它可融合更多的网络数据流、业务流或者视频流等等,上升到内容级的融合和管控。融合的方式也不再是物理链路级,而是通过网络化、标准化的接口和协议等进行软件级融合,从而实现一个更加快速、系统化的融合和调度方式。未来,信息就是价值,因为只有信息的价值得以充分发挥,系统的价值才会在用户面前更充分地显现出来。目前,讯维分布式可视化系统已经在各领域指挥中心、调度中心、会议中心的可视化、智能化建设方面,发挥出重要的作用。
