紫外光电探测器T0CON-ABC1用于天然气燃烧火焰探测
物质燃烧时,会产生可见光或不可见光辐射,同时产生烟雾和释放热量。火焰探测器,也称为光敏火灾探测器,用于对火灾的光特性作出反应。即一种能扩散火焰燃烧的光强度和火焰闪烁频率的火灾探测器。随着天然气在家庭和工业中的广泛应用,对其安全性的要求也越来越高。因此,天然气燃烧器火焰探测器的应用越来越普遍。
在天然气燃烧器中,当气体与空气混合并由点火器点燃时,就会产生火焰。火焰是一种高温高能物质,它产生一系列的光谱信号。这些光谱信号包括可见光、红线、紫外光等,其中以可见光最容易被人眼感知。
根据火焰的光学特性,目前使用的燃气锅炉火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外线探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外线探测器。
紫外火焰探测器是一种对高强度火焰发出的紫外光谱敏感的探测器。它使用固体物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可以使用充气管作为敏感元件。
红外光探测器基本上包括过滤器装置和透镜系统,以过滤掉不需要的波长,并将入射光能集中在探测红外光的光电管或光敏电阻器上。
天然气燃烧器火焰探测器利用这些光谱信号来探测火焰。它通过光电传感器接收火焰的光谱信号,然后将信号转换成电信号,再通过信号处理器进行处理,最后输出检测结果。实际应用中,天然气燃烧器火焰探测器具有较高的可靠性和灵敏度。它可以检测到非常微弱的火焰信号,甚至可以检测到火焰的闪烁和颜色变化。同时,它还可以抑制环境光,避免误报。下面工采网技术工程师推荐两款可以检测天然气火焰的紫外探测器:
传感器
德国SGLUX紫外光电探测器- TOCON_ ABC1,TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器,使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引|脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVB-T11GD,该传感器芯片大小0.4mm,TO 46封装,使用铝氮化镓材料构成,装有肖特基光电二极管,具有光伏模式操作,有良好的日盲, 高响应,低暗电流。广泛应用于:UV指数检测,UV-B灯监控,还可以用于紫外线消毒和UV固化,UV火焰探测器等。
