每日分享:光纤布线小技巧
由于光纤的极高性价比,被广泛应用于各大传输网络中,光纤大多只被用于网络主干,即应用于垂直主干子系统和建筑群子系统的系统布线,实现楼宇之间以及楼层之间的连接。下面科兰通讯分享一下光纤布线小技巧。
在进行光纤布线前,首先要考虑到光缆敷设的要求。一般光缆要满足如下要求:
光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。 光缆敷设时要求布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%,瞬时最大牵引力不得大于光缆允许的张力。主要牵引力应当加在光缆的加强构件上,光纤不能直接承受拉力。
了解了光纤敷设的基本要求后,接下来就可以进行光纤布线了。光纤布线通常被分为室内布线和室外布线两种,下面我们将一一进行详细分析。
一、光缆分类和布线知识
室内光缆主要是应用于水平子系统和垂直主干子系统的敷设。水平子系统光缆的敷设与双绞线非常类似,只是由于光缆的抗拉性能更差,因此,在牵引时应当更为小心,曲率半径也要更大。垂直主干子系统光缆用于连接设备间至各个楼层配线间,一般装在电缆竖井或上升房中。为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施,以达到防潮和防火的效果。敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留5m-10m,如有特殊要求再适当延长。
室外光缆的敷设根据环境的不同可以分为很多种。在长途干线、市内电话中继、水底和海底通信以及局域网、专用网等环境中,光纤布线选用方式各不相同,主要敷设方式有架空、直埋、管道、水底、室内等。
