开关柜无源无线测温系统——对直流输电技术的重大需求
能源是一个国家经济社会发展的基石,是保障国家安全的命脉。随着人类社会进步的发展,对能源的供给、利用提出了新的要求,反而化石能源短缺、环境污染严重和全球气候变化等问题日益突出,使清洁能源电力传输、能源供需平衡的要求日益强烈。
面对全球能源安全、环境污染和气候变化的严峻挑战,国家电网公司提出依托特高压交流、直流和智能电网技术,发展“全球能源互联网”的重大战略,将能源放在全球经济、社会、环境大格局下统筹发展,统筹全球能源资源开发、配置和利用,实施清洁替代、电能替代,建立以清洁能源为主导的新型全球能源开发、配置和利用体系,能够极大促进可再生能源的开发和消纳, 将“一极一道”、各洲各国大型能源基地及各类分布式电源融为一体,增进国际区域间合作,促进世界和平发展,推动世界能源安全、清洁、高效、可持续发展。
从全球能源资源以及负荷中心的实际分布情况来看,要实现能源资源尤其是可再生能源资源的合理高效利用和消纳,需要建设大量特高压直流输电工程以实现大规模电能的远距离输送。到现在为止,全球范围内已经投运和在建的±800kV及以上电压等级特高压直流输电工程有14个。根据规划预测,在未来10-15年内,每年将有2-3条特高压直流输电线路开工建设,工程直接投资资金500至1000亿元。
开关柜无线测温装置则成为全球能源互联网对直流输电技术的重大需求!
无线测温系统
山东正瑞研发的无线测温传感器具有小巧的体积,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。当与被测物体表面直接接触时,能保证快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信号处理并将处理后的信号通过无线传输到温度监测器。感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,将其安装在开关柜触头或电缆接头上,当通过电流保持在3A-5000A之间,感应电源即可不间断提供给传感器稳定的工作电压,消除了电池供电需要停电更换的弊端,大大减少了维护工作量。能够有效快捷的获取电气设备接点位置的实时温度,超限报警功能避免了因设备老化、局部接触不良、灰尘聚集、过负荷等等产生的温度变化引起的电力火灾。
开关柜无源无线测温装置的作用:
1、预防事故发生
电力设备在运行时需要进行温度的监测,为了保证设备的可靠运行做好事前预防,发生故障能够及时地发现并且解决,山东正瑞的无线测温系统在电力安装工程中是现下技术比较方便快捷的,先进的安全保障可以提供实时在线监测,特别像是无人监守的变电站或野外设备等。
2、精准稳定
无线测温系统针对电气设备的温度监测,是采用的集中接收和显示的方案,这样可以大量减少工程的安装工作量,可以缩短安装的时间,让重要变电站的测温改造得以方便实现,对于新站的建设也是具有同样的优势。因为变电站在无人监管的地区运行时,如果出现事故,不能及时发现检修可能就会引发故障或者火灾,采用实时在线监测系统就能够通过温度传感器采集到的的温度数据来判断设备是否正常的运行。
3、保证生产
电网变电站开关柜和户外线路节点的实时测温,在减少投资,减少工程安装量,减少维护人工和费用方面优势明显。实施变电站安装无线测温系统,可以提升供电系统的安全水平,保证供电设备安全运行,减少停电故障,对于保证正常生产、减少事故造成的损失具有重大意义。
系统功能设计
1.温度显示。对于设备各点的温度实时显示,温度的发展趋势和曲线,查看分析历史记录,该显示可以通过电力系统 SCADA系统中实现,也可以通过主控终端外接的显示屏幕显示。
2.报警功能。报警功能是通过测温主控终端的设定,按照现场管理需求,对温度界限、绝对值等进行管理,在温度超过设定值,进行预警,预警的方式包括主控终端蜂鸣预警、指示灯闪烁预警和短信息预警等。
3.设备参数设定。设备参数的设定包括对传感器温度校准、预警温度设定、发射和接受信号的频率设定以及系统时间等功能。
4.综合分析。综合分析功能是对设备的温度进行故障分析、历史趋势分析以及数据进行统计应用等应用功能,专家系统将为管理者提供设备故障分析结果,供参考和辅助决策。
5.远程维护。系统的远程维护功能是对系统的故障数据分析统计结果的基础上,实现的远程运行维护,可以对设备的初始化、重启以及系统升级等。
山东正瑞20年专注电力设备安全在线监测研究,为客户量身设计整套解决方案。主要产品有:电气设备无线温度在线监测、变电站红外热成像监测系统、分布式光纤测温系统、电机振动测温系统、变压器铁芯接地电流监测系统、六氟化硫气体泄漏报警监测系统、开关柜智能操控装置、动环监控、卫星时间同步系统等系统。
