英飞特新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx
电源/新能源
3654人已加入
英飞特SSM系列为细条型植物照明电源,已发布功率段220W,330W,440W,760W,1000W,本次新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx
该系列具备IP66与IP67防护等级,其输入电压范围为249- 528Vac,且具有超高的功率因数。此系列产品专为高杆灯,球场灯,UV-LED,集鱼灯和植物照明等应用而设计, 提供内置DC辅助供电以及调光关断功能,可与多种无线控制装置通信并直接为其供电。
同时,支持基于UART通信协议的英飞特数字调光功能。超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。全方位的保护,包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护,更是保证了此款产品的无障碍运转。
产品参数
热插拔保护
并联 LED 保护
超高效率可达 96%
全功率宽输出电流范围(恒功率)
可通过智能编程方式调节输出电流
多种隔离调光控制可选:0-10V,PWM,电阻,3 种时控
英飞特数字调光,基于 UART 通信协议
可调光关断
最小调光电流可设置为 5%或 10%
最大调光电流对应的调光电压可设置为 9V 或 10V
渐变时间可调
高辅助源能力:12Vdc,250mA
低浪涌电流
光衰补偿
寿命到期预警
防雷保护:差模 6kV, 共模 10kV
全方位保护:输入欠压保护,输入过压保护,过压保护,短路保护,过温保护
IP66/IP67 且适用于 UL 干燥,潮湿及多水环境
可用于北美 Class I,Division 2 的危险场合
5 年质保
SSM系列选型表
led
编辑:黄飞
