防雷工程是指通过各种手段和措施,保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的技术。在我国,由于雷电活动频繁,防雷工程的重要性不言而喻。地凯科技将介绍防雷工程的基本知识、相关案例以及防雷器产品。
一、防雷工程的基本知识
雷电的危害
雷电产生的电流和电压非常大,可以对建筑物、设备和人员造成严重的危害。例如,雷电引起的火灾、爆炸、电气设备故障等,都会对人们的生命财产安全造成巨大的威胁。
防雷的原则
防雷的原则是通过合理的设计和使用防雷设备,将雷电电流和电压引导到地面,从而保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害。防雷设备的主要功能是引导雷电流和电压,消除雷电场,减小雷电电压和电流的影响。
防雷的措施
防雷的措施包括建筑物的防止直击雷措施、防侧击雷措施、防雷电波侵入措施、供电系统的防雷措施、信号系统的防雷措施等。
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
防雷工程,防雷接地,防雷检测,防雷
二、地凯科技各行业应用防雷工程的方案和施工工艺
不同行业的建筑物和设备有不同的特点和需求,因此需要根据具体情况制定合适的防雷工程方案和施工工艺。以下是一些常见行业的防雷工程案例:
通信行业
通信行业涉及到大量的精密电子设备,如计算机、通信网络、通信基站等,这些设备对于过压、过流保护能力极其脆弱,一旦遭受雷击将严重影响通信系统正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的风险。因此,通信行业需要采取以下防雷措施:
在通信基站等高层建筑物上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在通信基站内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在通信基站内部安装多级电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在通信线路进出建筑物处安装金属保护管,并与接地系统相连,减小线路与外界之间的电位差。
在通信线路与终端设备之间安装D级电源浪涌防雷器或信号浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
医护行业
医护行业涉及到大量的医疗设备和仪器,如X光机、CT机、MRI机、心脏起搏器等,这些设备对于稳定可靠的供电非常依赖,一旦遭受雷击将严重影响医疗服务质量,同时有设备损坏和人员伤害的风险。因此,医疗行业需要采取以下防雷措施:
在医院等高层建筑物上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在医院内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在医院内部安装多级电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在医护设备和仪器的供电线路上安装D级电源浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
在医护设备和仪器的金属外壳上安装等电位联结线,并与接地系统相连,消除金属外壳之间的电位差。
农业行业
农业行业涉及到大量的农田、牧场、温室、水产养殖等场所,这些场所通常分布在广阔的开阔地带,容易受到雷击的威胁。雷击会对农作物、牲畜、水产等造成严重的损失,同时也会对农业设施和设备造成损坏。因此,农业行业需要采取以下防雷措施:
在农田、牧场等开阔地带上安装避雷针或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在温室、水产养殖等有顶棚的场所上安装避雷带或避雷网作为接闪器,将直击雷引导到地面。
在各种场所内部设置接地系统,并与外部接地系统相连,形成一个闭合的接地回路。
在各种场所内部安装电源避雷器和信号避雷器,保护各种供电线路和信号线路免受感应过电压或浪涌波侵害。
在各种场所内部安装D级电源浪涌防雷器或信号浪涌防雷器,提供最后一道保护屏障。
在各种场所内部安装等电位联结线,并与接地系统相连,消除金属外壳之间的电位差。
