虹科Dimetix激光测距传感器在桥梁结构监测中大显身手
作为历史性的桥梁扩宽工程的一部分,两个长达528英尺、重达2700吨的钢桥桁架段在岸上建造,经过驳船运输,并同时被提升130英尺并安装在美国某座桥上。该项目的基础设施解决方案公司需要一个实时的远程监测系统,用于测量桥梁的变形,并在运输、吊装和安装过程中消除桥梁的过度应力或弯曲。
Part.02
解决方案
Application examples
总共使用十个虹科Dimetix激光距离传感器(每个桁架上五个)来测量面外桁架畸变。所有传感器都硬连接到数据记录器,并传输到桥面下方带有多个显示面板上。数据大约每5秒连续传输和更新一次,并不断进行审查。控制升力的决策基于桁架倾斜的图形表示,并开发了变形来监控这些实时桁架倾斜/挠度测量。
我们的优势:
激光监测系统使得可以在操作进行中进行桁架的高度调整,而无需减速,这是传统测量方法所无法实现的。
桁架被驳船运到指定位置,并通过900吨的钢绞索千斤顶与之连接,成功在12小时内抬升了130英尺。
在室外和水上检测到了长距离(150英尺)的桁架挠度。
主航道和辅助航道的河流关闭时间最小化。
无需维护的应用,没有易损件或易断的电缆
经济、坚固且紧凑的设计。
基于激光的监控系统对升降机运行至关重要。项目工程师能够实时使用它来准确了解升降机发生了什么,从而可以在不减慢操作速度的情况下对桁架的姿态进行“动态”调整
Part.03
虹科Dimetix激光测距传感器
Laser Distance Measuring Sensors
激光激光
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的虹科Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人 们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
激光
