博思发科技推出新型MEMS氢气传感器
MEMS/传感技术
1329人已加入
据麦姆斯咨询报道,近日,博思发科技(Posifa Technologies)发布了新型氢气传感器:PGS4100系列产品,用于检测电池管理系统(BMS)中的热失控情况。
PGS4100系列产品基于博思发科技的MEMS氢气传感器技术,通过测量电池管理系统内气体混合物引起的热导率变化,准确检测空气中的氢气浓度。
该技术可以更快地触发电动汽车(EV)中的电池故障警报,确保符合安全标准。
PGS4100系列产品设计集成了相对湿度传感器和气压传感器。这种策略性的结合使传感器能够平衡受空气湿度和海拔变化影响的热导率变化,从而提高氢气浓度测量的准确性。
这种精度水平使PGS4100系列产品能够满足可燃气体检测的行业标准。
PGS4100系列产品围绕博思发科技的第二代热导芯片构建,并采用SMD封装形式,使用脉冲波形工作。这种设计方法可确保传感器的加热器温度与环境温度近乎一致,从而确保本质安全。
PGS4100系列产品支持模拟电压输出和I2C数字输出,未来型号将支持MODBUS/UART和CAN总线。PGS4100系列产品采用符合IP6K9标准的外壳,并配备以汽车级连接器端接的线束,体现了耐用性。
PGS4100系列产品的主要功能包括湿度和压力补偿,确保在恶劣环境下准确输出数据。值得注意的是,该氢气传感器对“毒物”或污染物不发生反应,保证了长期稳定性和可靠性能。
博思发科技总裁兼首席执行官Peng Tu表示:“由于MEMS传感器元件尺寸极小且工作原理简单,我们的氢气传感技术可以提供多种不同的外形尺寸,并适应广泛的OEM要求。
博思发科技拥有制造方面的专业知识和资源,可以提供各种模块化集成级别的氢气传感解决方案。因此,我们的传感技术可以集成到任何类型的电池组中,而不用考虑通风技术、通信协议等。”
审核编辑:刘清
