IDO-IPC3528鸿蒙边缘计算网关的简单介绍
IDO-IPC3528鸿蒙边缘计算网关基于RK3568研发设计,采用22nm先进工艺制程,四核A55 CPU,主频高达2.0GHz,支持高达8GB高速LPDDR4,1T算力NPU,4K H.265/H264硬解码;视频输出接口HDMI2.0,双千兆以太网,工业互联接口CAN/RS232/RS485。
适用于各种智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品和边缘计算网关类产品。
高性能处理器搭载稳定系统
采用高性能四核A55处理器,安兔兔跑分11W+,提供多种操作系统,深度优化的系统内核使系统运行。
符合本安认证要求
强大网络通讯能力
拥有两路独立的千兆以太网口,支持WAN口+LAN口双IP,支持5G/4G/WIFI无线通信,让产品的通讯拥有更高的速率,更大容量和更低延迟。Ethernet等多种联网方式
功能接口齐全
基本参数
类型 规格参数
CPU 四核 64 位Cortex-A55 处理器,22nm 先进工艺,主频最高2.0GHz
GPU ARM G52 2EE
支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D 加速硬件
NPU 1Tops@INT8/INT16 性能,集成高效能AI 加速器RKNN NPU
支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架构模型的一键转换
VPU 支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
支持 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码
支持 8M ISP,支持HDR
内存 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4
32Bit 位宽,频率高达1600MHz,支持全链路ECC
存储器 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC
以太网 支持2路千兆以太网(1000 M bps)
无线模组 1 x Mini PCIe 扩展 4G LTE(或1 x M.2 扩展5G)
支持双频2.4G/5.8G Wifi
支持BT4.2及以上
显示 1 x HDMI2.0,支持4K@60fps 输出
音频 1 x HDMI 音频输出
1 x 耳机输出(4段 美标)
USB 2 x USB 3.0母座(双层USB 3.0母座的下层作为烧录调试口)
2 x USB 2.0母座
TF卡 1 x Micro SD卡标准(支持SDIO3.0)
SIM卡座 1 x SIM大卡
RTC 独立RTC时钟芯片,1220纽扣电池,维护方便
按键 1 x RECOVER按键(系统升级)
LED 1 x 电源指示灯
1 x 系统指示灯
2 x 用户自定义指示灯
扩展接口 2 x CAN
2 x RS232
4 x RS485(隔离5KV)
电源输入 12V DC @2A 供电:
1 x 标准DC座5.5*2.1接口
整机尺寸 181.68mm x 106.69mm x 33.50mm
高效散热 稳定运行
严苛的专业测试
  审核编辑:汤梓红
