ISO80369-1轴向扭转鲁尔接头检测:ISO803691尝试保障鲁尔连接头用作不一样医疗材料以及不同几何结构是不支持的,而且无法被意外接入。该检测致力于保障不支持的鲁尔s连接头就无法连在一起。轴向运动被用于接入鲁尔接头的最大力不大于70N,检测仪器必须在10N/s的速度增加负载。随后扭矩以不大于0.12Nm角度不得超过90度逆时针增加。接着,最高轴向力和最大扭矩转速维持在最少10秒。随后该接入被脱开的轴向力小于0.02N。该检测需用-个小型拉-扭触控一体机来实现。
测试资源库展示了与工程开发运用规定有关技术解决方案,也是一个很好的与生物医学工程行业自然而然匹配的计划方案。
IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。ISO594-1是设计鲁尔圆锥接头的技术标准和检测方法。这两种不同的鲁尔圆锥连接头又被称为Luer-lock和鲁尔-slip。鲁尔-Lock标准接入也可以根据ISO594-2进行检测。
IS0594-1鲁尔接头分离力检测:IS0594-1标准规定用作检测鲁尔接头部件的分离力。相对于分离力和拧下来扭力测试,参考资料IS0594-2。分离力根据从疲劳试验机增加轴向拉力试验。检测标准所要求的轴向拉力被逐渐增加到25N,速度10N/s,该力为最少10S。ISO594-1中的所有检测需用.-个鲁尔接头部件,该连接头部件用拉扭试验仪拼装时,最高压缩力不得超过27.5N,扭矩不得超过0.1Nm角度不得超过90度的扭转。
ISO594-2鲁尔圆锥连接头分离力和拧下来扭矩测试:分离力是以10N/s的速度使轴向拉力逐渐增加到35N,并维持最少10S进行检测。拧下来扭矩测试根据增加0.02Nm逆时针扭矩并维持最少10S。IS0594-1中的所有检测需要有鲁尔接头部件,该连接头部件用拉-扭试验仪拼装时,最高压缩力不得超过27.5N,扭矩不得超过0.12Nm。
以上就是关于鲁尔接头检测仪的相关介绍,本文由赛成仪器提拱,希望能让大家对鲁尔接头检测仪拥有更进一步的了解。更多内容讯息可以咨询赛成仪器官方网站。
