前言
说实话,之前我在笔记本上都一直都是只有一块N卡,所以没有过多关注过这个问题。然而昨天有个人问我,TensorRT怎么在多个GPU中指定模型推理GPU设备?我查了一下,发现官方有几个不同的解决方案,个人总结了一下,主要的做法有两种。
01配置环境变量支持
该方法的好处是不需要修改代码,通过配置环境变量就可以实现指定的GPU运行,缺点是缺乏灵活性,特别是想切换不同GPU实现模型推理的时候,这个方法就弊端就比较明显。
CUDA编程中支持的指定GPU设备的环境变量为:
CUDA_VISIBLE_DEVICES通过该系统的环境变量可以设置指定的单个GPU编号或者多个GPU编号合集,然后在程序测试与调试环境中使用。通过这种方式指定GPU编号执行模型推理,就无需修改代码,实现在单一指定的GPU上运行TensorRT推理程序。
02代码指定GPU设备执行
一台机器上可能有多个GPU设备,通过CUDA编程可以查询机器上所有的GPU设备,查询这些设备的属性以及决定使用哪个GPU设备作为当前设备。
cudaGetDeviceCount该函数可以查询到当前机器上GPU设备数目,然后遍历查询每个GPU设备的属性。官方教程给出的代码如下:
// 查询设备数目
int deviceCount;
cudaGetDeviceCount(&deviceCount);
// 遍历设备编号信息
int device;
for (device = 0; device < deviceCount; ++device) {
cudaDeviceProp deviceProp;
cudaGetDeviceProperties(&deviceProp, device);
printf("Device %d has compute capability %d.%d.
device, deviceProp.major, deviceProp.minor);
根据查询的设备数目,GPU编号从0开始,默认情况下当前使用的设备就是编号为0的GPU设备,通过函数cudaSetDevice()可以修改运行时使用GPU设备,在初始化TensorRT之前,先通过cudaSetDevice()函数修改默认的当前设备,然后再初始化就可以把TensorRT的模型绑定到指定编号的GPU设备上推理。以我的笔记本上为例,设置当前的GPU设备,然后初始化TensorRT代码如下:
// 设置当前设备为GPU 0 cudaSetDevice(0);// 初始化TensorRT this->runtime = createInferRuntime(gLogger); assert(this->runtime != nullptr); this->engine = runtime->deserializeCudaEngine(trtModelStream, size); assert(this->engine != nullptr); this->context = engine->createExecutionContext(); assert(this->context != nullptr); delete[] trtModelStream; // do more thing here// insert query input and output layers information // 创建GPU显存输入/输出缓冲区 std::cout << " input/outpu : " << engine->getNbBindings() << std::endl; cudaMalloc(&buffers[input_index], this->input_h * this->input_w * 3 * sizeof(float)); cudaMalloc(&buffers[2], this->output_h *this->output_w * sizeof(float)); cudaMalloc(&buffers[1], 32 *25600 * sizeof(float)); // 创建临时缓存输出 prob.resize(output_h * output_w); mprob.resize(32 * 25600); // 创建cuda流 cudaStreamCreate(&stream);在多个GPU设备上执行多个模型推理的初始化代码如下:
// 初始化时间标记
cudaEvent_t start, stop;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);
cudaEventRecord(start, 0);
// 查询设备数目
int deviceCount;
// 遍历设备编号信息
int device;
// Set GPU 0 as current
cudaSetDevice(0);
cudaStream_t s0;
cudaStreamCreate(&s0);
void* p0[1];
size_t size = 1024 * sizeof(float);
cudaMalloc(p0[0], size);
// initialization TensorRT here on GPU 0
// Set GPU 1 as current
cudaSetDevice(1);
cudaStream_t s1;
cudaStreamCreate(&s1);
// initialization TensorRT here on GPU 1
// 计算执行时间
cudaEventRecord(stop, 0);
cudaEventSynchronize(stop);
float elapsedTime;
cudaEventElapsedTime(&elapsedTime, start, stop);
printf("time to consume: %3.1f ms
", elapsedTime);
// 销毁
cudaEventDestroy(start);
cudaEventDestroy(stop);
关于延时加载
TensorRT8.6支持CUDA Lazy Loading(延时加载),开发者文档上说这种方式可以有效降低GPU显存与内存使用,加速初始化,节省模型初始化时间,可以通过环境变量配置实现延时加载支持,相关环境变量为:
CUDA_MODULE_LOADING=LAZY
