电缆故障查找仪介绍
一、产品简介
本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。
电缆故障
二、主要特点
1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。
2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器电子商务头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可显示故障距离及方向,快速确定故障位置。
3、工频自适应对消理论及高工频陷波技术,加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了b2b网站大全、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径电子商务测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。
4、操作简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能大。
三、凯迪正大电缆故障查找仪技术参数
1、数显距离:布袋除尘器大99.9米,布袋除尘器小0.1米。
2、粗测误差小于10%,定点误差小于0.1米。
3、电磁通道增益≥110dB。
4、电磁通道接收机灵敏度≤5μV。
5、声音通道音频放大器增益≤120dB。
6、工频抑制能力>40dB。
7、声磁同步定点仪:即现场定点时,数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,计数一次,并显示故障距离或满亮(99.9米)。同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波,以便排除环境杂波干扰。
8、内置65kHz电磁传感器,可作电缆路径和电缆埋设深度的企业产品免费信息发布平台电子商务测。
9、工作电源:内置可充电池供电,连续工作时长>12小时。
10、功耗:≤0.7W
电缆故障
