数字化智能运维平台-变配电智能运维管理系统
配电智能运维是将云计算、物联网、大数据技术与配电室运维、用电服务相结合的创新型用电运维方式。
通过分布在配电室内的各类传感器、采集与通信设备,将各种电气信号、运行参数和环境数据传送到基于云平台的智能运维监控平台上,对配电室进行远程、集中、实时监控,实现配电室“无人值班”。可通过移动运维抢修平台及移动APP对现场服务进行全程调度和质量监控,从而实现“线上+线下”的服务闭环。
在此基础上,智能运维特有的电易云-智慧电力物联网平台,可为配电室的安全运行、故障诊断、状态预警和能效改善提供智能分析与精确指导,管理方便,安全可控。
数字化变配电智能运维管理系统
配电室配电监测
10kV高压侧监测:所有开关柜母线的相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电量、无功电量、电压不平衡、电流不平衡。所有开关柜的断路器所有位置信号及各故障告警信号。
10/0.4kV变压器: 变压器三相铁芯温度,风机状态、变压器报警信号状态。
0.4kV低压侧监测:低压进线开关三相电压、电流、功率、无功功率、功率因数、频率、有功电量、无功电量。低压进线、出线开关断路器运行状态、电容器投切状态。
运维平台实施的目的及意义
(1)智能运维提升自动化管理水平,顺应智能物业的发展趋势。
通过监控中心365*24小时的全天候在线监测,随时随地全面了解配电室各电气设备的实时状态,第一时间获悉故障发生的准确信息,缩短故障处理时间,降低故障影响,提升应对故障的响应质量,提高自动化管理水平。
(2)智能诊断设备状态,提升用电可靠性,防患于未然。
通过对各电气设备的数据采集及大数据分析系统,对电气设备的各电气参数进行实时诊断,根据各电气参数的正常值与实际值的对比及运行时间等参数进行修正计算,映射电器元件的衰耗情况,采取预警措施,及时消除故障隐患。
(3)集约化人员管理,优化人员配置,降低人工成本。
通过配电室智能运维系统,将多座变/配电室各电气设备的数据进行集中监控,对片区内所有物业电工进行集约化管理,在提高用电安全性和可靠性的同时,可最大程度减少物业电工配置数量,优化人员分工。
(4)基于能效分析合理调整用电方式,提高用电效率并降低用电成本。
通过对重点用电回路的用电时间、用电习惯、负荷分配、用电量等用电情况的分类监测,可动态分析重点用电回路的能效情况,便于采取节能措施,降低能耗成本。
数字化平台提供了良好的参考界面,能够及时配合现场电力工作人员的线下工作,形成配电智能运维的完整闭环。
