一、光合速率测定仪介绍
光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
二、光合速率测定仪功能特点
1、全新外观:光合速率测定仪采用10寸安卓彩色触控屏,自带wifi功能,操作界面清晰简洁,操作简单。软件支持在线升级。软件中文操作界面,支持中英文语言,切换系统语言即可同步成英文模式。
2、检测参数:可检测环境温湿度、叶室温湿度、CO2气体浓度、光合有效辐射强度、叶面温度、叶片净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、胞间CO2浓度、瞬时水分利用率12项参数。
3、原理升级:主机内置非扩散式红外CO2分析器,能准确测定空气中的CO2浓度;开机默认进行气路循环,开放式气路系统更接近植物真实生长环境。核心红外CO2模块增加CO2极值滤波处理,大大缩短了CO2稳定时长,有效提升各项光合参数的稳定性和实验效率。
4、操作简便:测量设置均默认给出,用户可自定义修改,支持用户填写实验备注(随数据一同导出)。一键测量,各项参数均为自动采集,每2min自动采集一组数据,程序运行完成后会自动结束并保存数据,也可手动结束测量进程,测量过程中查看已采集数据时不会影响测量进程。
5、数据管理:支持根据时间范围快速查询数据,可进行查看、上传、导出、删除操作。支持曲线图和表格2种展示形式,按曲线图展示时可双击放大单图查看,便于直观展示数据变化趋势。
6、数据存储/导出:本地存储8G大内存,配置USB接口,支持excel格式文件导出本地/U盘,导出的文件可直接使用无需转换。数据自动保存:若仪器意外关闭,已测量的数据会自动保存不丢失。
7、配备“数智农业云”平台:仪器联网状态下,可手动将测量数据上传到物联网4.0云平台,用户登录账号即可查看,可在云端对实验数据进行管理和分析,支持对比分析各项光合指标,支持图表2种展示形式。
8、设备单机即可使用,含有使用教程视频,手机扫描二维码即可查看仪器安装方式和操作流程等。
9、电池容量大,满电状态下野外支持连续使用8小时以上。
10、配置支架,适用于野外一定时间监测,主机支架高度可调,叶室三脚架高度角度均可调,适用不同生长角度的叶片,避免对叶片拉扯造成破坏,无需实验人员背着仪器,减少人力消耗,扩大使用场景。
三、光合速率测定仪技术参数
空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-2000μmol/mol(ppm) 分辨率0.001 误差≤3%FS
进气温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.3℃
叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.3℃
进气湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±5%RH
叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±5%RH
叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃
光合有效辐射强度(PAR):测量范围0-2500μmol/(m2·s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2·s)
净光合速率(Pn) 单位μmol/(m2·s) 分辨率0.001
气孔导度(Gs) 单位mol/ (m2·s) 分辨率0.001
蒸腾速率(Tr) 单位mmol/ (m2·s) 分辨率0.001
胞间CO2浓度(Ci) 单位μmol/mol 分辨率0.001
瞬时水分利用率(WUE) 分辨率0.001
主机技术参数
叶室规格:标配3cm×3cm透明窗口,可选Ⅰ型(1cm*3cm)、Ⅱ型(2cm*3cm)其它尺寸可定制。
产品尺寸:主机 35cm*22cm*18cm;叶室手柄 24cm*7cm*6cm。
外壳材质:主机和叶室均采用碳钢金属+铝合金材质,防划耐用。
保护盖设计:网线接口、充电接口、USB接口均设计一体式硅胶保护盖,仪器闲置不用时可对接插口起到防尘保护作用。
产品重量:主机 7.9kg;叶室手柄 0.5kg。
供电方式:主机内置15.6Ah大容量电池,充满电后至少可连续使用8~12小时。交直流两用,充电接口DC 5.5 ,电源适配器100-240V~1.5A(输入),国内外通用。
充电指示:主机侧面设计充电指示灯,充电中红灯,充满绿灯。
工作环境:温度:0~40℃(15~35℃时最精确,此温度范围有利于植物将进行光合作用),湿度:≤75%RH(无结露)。
