高压配电室运维都运维哪里?
配电房电力设备是输配电网中的枢纽和通道,设备在使用的过程中会有老化、失修、故障隐患等情况出现。配电室巡检有助于及时发现和维护配电室设备问题减少故障发生。
    高压配电室运维巡检都要注意哪些方面?
    1.高低压电缆线路和桥架:查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录;地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象;查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物;井沟内的电缆、电缆头应完整清洁、接地线良好,无发热破裂现象;外路电缆的外皮是否完整支撑是否牢固;各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。
    2.高压柜、高压环网柜:开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象,断路器气体压力应正常,瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。
力安科技A62智慧供配电综合探测器是一款新型的用电安全在线监测终端,配备专用的电流互感器和无线温度探测器,用于监测高压线路的电流、电压、功率、电量及温度等,及时发现电气线路中存在的过载、过压、欠压、缺相、温度超限等电气故障,搭配高压温度接收器,它是集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示、报警提示和输出、事件记录于一体的现场温度监测仪,很好的解决高电压状态下的温度测量问题。同时搭配电力网关,依托电易云-智慧电力物联网平台,实现边缘侧各类智能监测终端数据的采集、处理、存储、策略及控制及信息上传,支持远程配置、软件的远程升级。
电易云-智慧电力物联网,让电气设备运行更安全,管理更容易!
