芯明天压电偏转镜应用于激光稳定!
激光通信技术是先将语言、文字、数据、图像等信息调制到激光束上,然后把带有信息信号的激光发送出去,用接收装置把带有信息的光信号检测出来,激光通信按其应用范围可以划分为光纤通信和无线激光通信两类。激光通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。
激光
注:图片来源于网络
而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信号,将产生的电信号进行放大、滤波、数字化等处理重建成图像。激光成像同样也是利用光学原理。
激光
注:图片来源于网络
在激光通信、激光成像等光学应用中,由于外界干扰或环境的因素影响等造成光路不稳定、抖动,导致瞄准或聚焦困难。
激光
芯明天搭建的激光稳定系统结构图
芯明天研发生产的压电偏转镜具有超高分辨率、毫秒级快速响应、闭环定位精度高等特点,适用于激光稳定,能够非常完美的解决光路不稳的问题。
激光
芯明天压电偏转镜
芯明天压电偏转镜以压电陶瓷作为驱动源,可产生θx、θy偏摆,或同时配有Z向升降运动,是用于驱动反射/透射镜片的偏转从而改变反射/透射光路方向的压电运动平台。以其超高分辨率、毫秒级快速响应、闭环定位精度高等特点,在光路调节、卫星激光通信、激光稳定系统等光学应用中有着突出的表现。芯明天为不同应用需求设计了大负载型、小体积型、高动态型、大偏转角度型等多种不用产品,在科研、工业、宇航等领域中广泛应用。
在卫星应用中,采用芯明天压电偏转镜作为稳像的卫星有很多,例如风云3号E星、夸父一号卫星、吉林一号卫星等。在这些卫星项目中,芯明天压电偏转镜的高精度、快速补偿性能表现的非常优秀。
芯明天大负载型压电偏转镜
激光
激光
芯明天大角度型压电偏转镜
激光
激光
芯明天通孔型压电偏转镜
激光
芯明天小体积型压电偏转镜
激光
激光
激光
芯明天高可靠型压电偏转镜
激光
激光
芯明天高动态型压电偏转镜
激光
激光
芯明天设计研发生产的压电偏转镜产品种类多样。此外,由于应用场景不同,要求的精度、角度、结构、速度、环境等各项参数不能完全覆盖,芯明天还为用户提供定制服务,也可为用户提供整套设计方案,为用户解决不同情况下的应用难题。
