5V2A适配器电源ic U25135开启轻松模式
电源/新能源
3648人已加入
5V2A适配器电源ic U25135 开启轻松模式
运动相机具有体积小、重量轻、携带方便、支持长期广角和高精度视频录制的特点,使用的镜头往往是超广角或鱼眼镜头,通常没有取景屏。
运动相机在极限运动爱好者的市场中占据了主要位置,也受到一些视频博主的喜爱,因为价格通常低于一般的视频录制设备。运动相机所需要用到的适配器电源ic,深圳银联宝也有一款价格适宜、性能良好的推荐——5V2A适配器电源ic U25135。U25135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,5V2A适配器电源ic U25135采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在5V2A适配器电源ic U25135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
5V2A适配器电源ic U25135管脚描述:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
5V2A适配器电源ic U25135集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。ic的单点失效保护功能可以保证ic不损坏且输出不产生过压。
无论是运动相机还是传统相机,所需要用到的适配器电源ic,深圳银联宝科技总有一款合适您。拨打热线400-778-5088,更多成熟案例资料,等候光临!
审核编辑:刘清
