Electronica虎家展台连接器Demo第二期 | 224Gbps PAM4:令人瞠目的速率
连接器
705人已加入
摘要/前言
最近,我们正在为大家带来2023慕尼黑上海电子展虎家展台Demo演示系列。上一期,我们着重展示了Samtec中国首个线下“中文纯享版”Demo来袭 | FireFly™Micro Flyover System™。
今天虎家工程师团队再次为大家带来系列第二期:
连接器
我们邀请到了合作伙伴Keysight,与我们一同带来了Samtec NovaRay®高密度、高性能阵列连接器以及Keysight四端口矢量网络分析仪PNA-X,以实际演示的方式探讨互联解决方案的224Gbps PAM4的性能。
【演示细节】
为高速速率(56/112Gbps PAM4)进行设计并不容易,尤其是更高的224Gbps速率,每个设计细节都需要考虑,以优化性能。这同样适用于铜缆和光纤的领域,系统结构的选择也在发挥作用。什么是最好的信号路径?PCB、电缆或光纤?此外,信号通道也需要最先进的建模、仿真、分析和测试技术。
连接器
值得庆幸的是,在224Gbps的速率上,Samtec与伙伴Keysight已经走在了前沿
连接器
Keysight射频工程师裴英良为大家介绍道:“Keysight四端口矢量网络分析仪PNA-X,最高可达67GHz的频率。VNA会从已经校准好的端口发出一个非常精确的扫频正弦波,通过这些测试电缆传送到被测件Samtec NovaRay®连接器上,测试传输和反射的S参数。”
连接器
Samtec NovaRay®系列是我们旗舰性能互连解决方案之一。NovaRay®被设计成不仅可以在112Gbps PAM4性能下运行,而且还提供了一个通往224Gbps的路径。因为其独特的BGA式连接器结构、每个配对触点上有双点抱臂式接触、专用差分对设计以及每个差分对周围的屏蔽和接地,使其能够达到224Gbps的性能。
【演示结果小节】
如图所示,此为测试得到的所有S参数。首先,第一个画面显示在高达53GHz的频率范围内可以得到一个非常好的SDD21插损性能。同样也测试到被测件NovaRay®的回波损耗SDD11和SDD22。最后一个窗口代表通过四端口的连接,可以测试到一个差分对的近端串扰以及远端串扰
连接器
切换到时域下的TDR测试状态(详见下图)。通过TDR测试得到的DUT特性阻抗。原理为网分通过四个端口测试得到每一个端口的反射系数,再经过IFFT傅里叶逆变换,得到时域上的特性阻抗信息
连接器
面对此类高速传输的应用需求时,TDR的特性阻抗非常重要。好的反射以及匹配将直接影响信号传输的损耗及时延,最终即影响误码率。因此,通过这一套测试设备,可以非常准确地对被测件进行完整的测试,展示了NovaRay®的卓越性能
