输电线路导线振动监测装置
        微风振动是由于微风吹过导线后形成“卡门涡流”所引起的线路高频率、小振幅振动。因此,该现象具有一定的隐蔽性,较难通过肉眼发现,长期的微风振动会加速架空导线、光纤复合架空地线(opgw)的疲劳断股和磨损失效,同时也会造成防振锤等防振金具的疲劳损坏或磨损,使其消振性能大大减弱,严重危害输电线路的安全运行,给国民经济造成重大损失。因此,对导线的微风振动情况进行有效监测尤为重要。
导线振动监测装置工作原理:
武汉风河智能导线振动监测装置是采用弯曲振幅法的监测原理,通过安装在导线上的振动传感器,监测导线的振动频率、振幅和振动模式等实时数据并进行提取和分析,然后将数据传输到监测系统中进行分析和处理,如超过预警值,可通过网页、微信、手机 app 方式将预警信息实时推送给运维人员。
产品特点:
Ø 采用弯曲振幅法,测量精度高;
Ø 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
Ø 通信方式灵活,支持GPRS和4G/5G网络;
Ø 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
Ø 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印等功能,可对导线振动情况进行定性、定量分析;
Ø 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
Ø 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242 – 2015)。
