屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。
按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:
1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁波测试和电磁兼容性测试,可以有效地屏蔽外界电磁信号影响,保证测试精度,具有广泛的频率范围和良好的屏蔽效果。
2.短波屏蔽箱:主要应用于短波接收和短波发射之间的屏蔽,以实现无干扰的通信,具有良好的抗干扰性能和信号传输质量。
3.微波屏蔽箱:主要应用于微波测试和微波通信领域,能够屏蔽频率范围高、波长短的微波信号,具有优良的高频屏蔽性能和稳定性。
4.辐射屏蔽箱:主要用于无线电辐射的测试和调整,具有良好的抗干扰性能和稳定性。
按照结构形式屏蔽箱可分为以下几种:
1.全封闭屏蔽箱:设备外壳做成全密封结构,加上接地等防护措施,使磁场无法污染内部,避免外部环境中的噪声影响设备正常运行,阻止灰尘和杂物等进入内部造成短路,全封闭屏蔽箱式目前使用最多的屏蔽箱。
2.半封闭屏蔽箱:即在箱体外部套上一层壳体,使外部噪音无法入侵到内部的电子线路中,这种屏蔽箱散热性能较差,容易发生过热损坏现象。
3.开放式屏蔽箱:在箱体外部套上一层网罩,减少外部干扰,成本低,但是容易收到外部灰尘和杂物的影响,降低使用寿命。
屏蔽箱的工作原理是利用内部的屏蔽材料,将电磁波信号反射、吸收、散射,并控制信号传递的路径,最终达到防止信号泄露或防止外部干扰的作用。屏蔽箱外部多为金属材料,可作为屏蔽层的一部分。
屏蔽箱应用领域主要有耦合测试、RF 功能测试、EMI 测试、EMS测试、无线通信测试、灵敏度测试、蓝牙、手机等设备检测,适用于需要保护机电器件免受干扰、保证测试、调试、通讯等应用安全性的场合。例如:
1.电磁兼容性(EMC)测试需要在控制的环境中进行,不受电磁场干扰,也不对电磁环境造成不必要干扰,保证测试的准确性。
2.无线电测试和通信更加快速便捷,需要确保信息传输的准确性和保密性,要保证信息不被泄露,就要加强对网络的物理隔离。
3.高精度的测试或测量需要防止外界电磁噪声对设备的干扰,电磁干扰会导致设备运行异常,关系到检测数据的准确性。
4.处理敏感信息或需保证信息安全的场合,需采取适当的屏蔽材料和屏蔽措施。
需要注意的是,不同类型的屏蔽箱适用于不同功率、频率范围、场强、波形、敏感性等不同的应用和设备。使用前需要仔细检查和测试,判断屏蔽效果,以保证应用效果和安全性。
