高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
英国Seaward高精度便携式微欧计DO7Plus技术参数
该设备适用于航天航空领域的精密电阻测量、公共事业、线缆或机械制造商以及需要绘制冷却曲线及测量峰值电阻的场合。设备密封在防护等级可达IP67的手提便携箱中(盖子打开时为IP53),非常坚固耐用,可确保耐用性。该设备采用开尔文/汤姆森4线法测量原理消除了导线电阻引起的误差;显示位数可达60000位,正向和反向测量的自动平均可消除热电动势差异;从而保证μΩ级别的低电阻测试精度。相关技术要求包含如下内容:
电阻测量范围:0.1μΩ~6.0000kΩ
测试电流:100μA~10A(可根据量程档位自动调整)
测试量程档位:6.0000mΩ,60.000mΩ,600.00mΩ,6.0000Ω,60.000Ω,600.00Ω和6.0000kΩ,可自动或手动选择量程
各量程档位的分辨率:0.1μΩ,1μΩ,10μΩ,100μΩ,1mΩ,10mΩ,100mΩ
电阻测量精度:在6.000mΩ~6.0000kΩ所有量程档位下,都需保证精度为±(0.05%读数 +0.01%量程);需要读数精度和量程精度都同时满足要求,才能满足测试要求
支持单脉冲测量,用于快速电阻测试;也可连续测量,用于感性样品测量。最快每秒可读取2个读数。
高低限值设定:可设置高/低限值,并在面板上通过显示红/绿LED提示
数据存储:内部存储器最多可保存1000个带有日期和时间的测试结果,可以在设备屏幕上查看;数据存储器使用最新的FRAM 技术,可提供无限的读/写周期和10年以上的数据保留,而无需依赖内部电池。
通信接口:USB和RS232均可用于数据通讯下载。
数据处理软件:提供软件,可将测试数据下载为CSV文件,在电脑上进行进一步分析。
工作温度:0~+40℃;存储温度:-20℃~+50℃
供电方式:内置可充电电池,在10A电流下可连续使用1小时,在其他所有条件下则可连续使用20小时,并可在屏幕上按百分比实时显示电量状态;另外也可90V ~253V,47Hz至 63Hz 电源供电。
标配包含测试配件:测试线一套(四根1m测试线、4个测试探头、4个鳄鱼夹和2个开尔文夹子)、设备供电电源、数据处理软件、RS232数据线、USB数据线、工厂校准证书
设备需提供国内第三方计量机构出具的检定合格证书(证书有效期12个月)。
