(1)用户猜数字
#!/bin/bash
# 脚本生成一个 100 以内的随机数,提示用户猜数字,根据用户的输入,提示用户猜对了,
# 猜小了或猜大了,直至用户猜对脚本结束。
# RANDOM 为系统自带的系统变量,值为 0‐32767的随机数
# 使用取余算法将随机数变为 1‐100 的随机数
num=$[RANDOM%100+1]
echo "$num"
# 使用 read 提示用户猜数字
# 使用 if 判断用户猜数字的大小关系:‐eq(等于),‐ne(不等于),‐gt(大于),‐ge(大于等于),
# ‐lt(小于),‐le(小于等于)
while :
do
read -p "计算机生成了一个 1‐100 的随机数,你猜: " cai
if [ $cai -eq $num ]
then
echo "恭喜,猜对了"
exit
elif [ $cai -gt $num ]
then
echo "Oops,猜大了"
else
echo "Oops,猜小了"
fi
done(2)查看有多少远程的 IP 在连接本机
#!/bin/bash
#!/bin/bash
# 查看有多少远程的 IP 在连接本机(不管是通过 ssh 还是 web 还是 ftp 都统计)
# 使用 netstat ‐atn 可以查看本机所有连接的状态,‐a 查看所有,
# -t仅显示 tcp 连接的信息,‐n 数字格式显示
# Local Address(第四列是本机的 IP 和端口信息)
# Foreign Address(第五列是远程主机的 IP 和端口信息)
# 使用 awk 命令仅显示第 5 列数据,再显示第 1 列 IP 地址的信息
# sort 可以按数字大小排序,最后使用 uniq 将多余重复的删除,并统计重复的次数
netstat -atn | awk '{print $5}' | awk '{print $1}' | sort -nr | uniq -c(3)helloworld
#!/bin/bash
function example {
echo "Hello world!"
example(4)打印 tomcat 的pid
#!/bin/sh`
v1="Hello"
v2="world"
v3=${v1}${v2}
echo $v3
pidlist=`ps -ef|grep apache-tomcat-7.0.75|grep -v "grep"|awk '{print $2}'`
echo $pidlist
echo "tomcat Id list :$pidlist" //显示pid(5)脚本编写 剪刀 、 石头、布游戏
#!/bin/bash
game=(石头 剪刀 布)
num=$[RANDOM%3]
computer=${game[$sum]}
echo "请根据下列提示选择您的出拳手势"
echo " 1. 石头"
echo " 2. 剪刀"
echo " 3. 布 "
read -p "请选择 1-3 :" person
case $person in
1)
if [ $num -eq 0 ]
then
echo "平局"
elif [ $num -eq 1 ]
then
echo "你赢"
else
echo "计算机赢"
fi;;
2)
if [ $num -eq 0 ]
then
echo "计算机赢"
elif [ $num -eq 1 ]
then
echo "平局"
else
echo "你赢"
fi;;
3)
if [ $num -eq 0 ]
then
echo "你赢"
elif [ $num -eq 1 ]
then
echo "计算机赢"
else
echo "平局"
fi;;
echo "必须输入1-3 的数字"
esac (6)九九乘法表
#!/bin/bash
for i in `seq 9`
do
for j in `seq $i`
do
echo -n "$j*$i=$[i*j] "
done
echo
done(7)脚本用源码来安装 memcached 服务器
#!/bin/bash
# 一键部署 memcached
# 脚本用源码来安装 memcached 服务器
# 注意:如果软件的下载链接过期了,请更新 memcached 的下载链接
wget http://www.memcached.org/files/memcached-1.5.1.tar.gz
yum -y install gcc
tar -xf memcached‐1.5.1.tar.gz
cd memcached‐1.5.1
./configure
make
make install(8)检测本机当前用户是否为超级管理员
#!/bin/bash
# 检测本机当前用户是否为超级管理员,如果是管理员,则使用 yum 安装 vsftpd,如果不
# 是,则提示您非管理员(使用字串对比版本)
if [ $USER == "root" ]
then
yum -y install vsftpd
else
echo "您不是管理员,没有权限安装软件"
fi(9)if 运算表达式
#!/bin/bash -xv
if [ $1 -eq 2 ] ;then
echo "wo ai wenmin"
elif [ $1 -eq 3 ] ;then
echo "wo ai wenxing "
elif [ $1 -eq 4 ] ;then
echo "wo de xin "
elif [ $1 -eq 5 ] ;then
echo "wo de ai "
fi(11)脚本 杀掉 tomcat 进程并重新启动
#!/bin/bash
#kill tomcat pid
pidlist=`ps -ef|grep apache-tomcat-7.0.75|grep -v "grep"|awk '{print $2}'` #找到tomcat的PID号
kill -9 $pidlist #杀掉改进程
echo "KILL $pidlist:" //提示进程以及被杀掉
echo "service stop success"
echo "start tomcat"
cd /opt/apache-tomcat-7.0.75
pwd
rm -rf work/*
cd bin
./startup.sh #;tail -f ../logs/catalina.out(12)打印国际象棋棋盘
#!/bin/bash
# 打印国际象棋棋盘
# 设置两个变量,i 和 j,一个代表行,一个代表列,国际象棋为 8*8 棋盘
# i=1 是代表准备打印第一行棋盘,第 1 行棋盘有灰色和蓝色间隔输出,总共为 8 列
# i=1,j=1 代表第 1 行的第 1 列;i=2,j=3 代表第 2 行的第 3 列
# 棋盘的规律是 i+j 如果是偶数,就打印蓝色色块,如果是奇数就打印灰色色块
# 使用 echo ‐ne 打印色块,并且打印完成色块后不自动换行,在同一行继续输出其他色块
for i in {1..8}
do
for j in {1..8}
do
sum=$[i+j]
if [ $[sum%2] -eq 0 ];then
echo -ne "33[46m 33[0m"
else
echo -ne "33[47m 33[0m"
fi
done
echo
done(13)统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个
#!/bin/bash
# 统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个
#方法 1:
grep "bash$" /etc/passwd | wc -l
#方法 2:
awk -f : '/bash$/{x++}end{print x}' /etc/passwd(14)备份mysql表数据
#!/bin/sh
source /etc/profile
dbName=mysql
tableName=db
echo [`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'`]' start loading data...'
mysql -uroot -proot -P3306 ${dbName} -e "LOAD DATA LOCAL INFILE '# /home/wenmin/wenxing.txt' INTO TABLE ${tableName} FIELDS TERMINATED BY ';'"
echo [`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'`]' end loading data...'
exit
EOF(15)使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量
#!/bin/bash
# 使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量
while :
do
echo '本地网卡 ens33 流量信息如下: '
ifconfig ens33 | grep "RX pack" | awk '{print $5}'
ifconfig ens33 | grep "TX pack" | awk '{print $5}'
sleep 1
done(16)编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
#!/bin/bash
# 编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
# 状态(for 版本)
for i in {1..254}
do
# 每隔0.3秒ping一次,一共ping2次,并以1毫秒为单位设置ping的超时时间
ping -c 2 -i 0.3 -W 1 192.168.1.$i &>/dev/null
if [ $? -eq 0 ];then
echo "192.168.1.$i is up"
else
echo "192.168.1.$i is down"
fi
done(17)编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户
#!/bin/bash
# 编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户
# 不输入账户名,则提示必须输入账户名并退出脚本;如果用户不输入密码,则统一使用默
# 认的 123456 作为默认密码。
read -p "请输入用户名: " user
#使用‐z 可以判断一个变量是否为空,如果为空,提示用户必须输入账户名,并退出脚本,退出码为 2
#没有输入用户名脚本退出后,使用$?查看的返回码为 2
if [ -z $user ]; then
echo " 您不需要输入账户名"
exit 2
fi
#使用 stty ‐echo 关闭 shell 的回显功能
#使用 stty echo 打开 shell 的回显功能
stty -echo
read -p "请输入密码: " pass
stty echo
pass=${pass:-123456}
useradd "$user"
echo "$pass" | passwd --stdin "$user"(18)使用脚本对输入的三个整数进行排序
#!/bin/bash
# 依次提示用户输入 3 个整数,脚本根据数字大小依次排序输出 3 个数字
read -p " 请输入一个整数: " num1
read -p " 请输入一个整数: " num2
read -p " 请输入一个整数: " num3
# 不管谁大谁小,最后都打印 echo "$num1,$num2,$num3"
# num1 中永远存最小的值,num2 中永远存中间值,num3 永远存最大值
# 如果输入的不是这样的顺序,则改变数的存储顺序,如:可以将 num1 和 num2 的值对调
tmp=0
# 如果 num1 大于 num2,就把 num1 和和 num2 的值对调,确保 num1 变量中存的是最小值
if [ $num1 -gt $num2 ];then
tmp=$num1
num1=$num2
num2=tmp
fi
# 如果 num1 大于 num3,就把 num1 和 num3 对调,确保 num1 变量中存的是最小值
if [ $num1 -gt $num3 ];then
tmp=$num1
num1=$num3
num3=$tmp
fi
# 如果 num2 大于 num3,就把 num2 和 num3 对调,确保 num2 变量中存的是最小值
if [ $num2 -gt $num3 ];then
tmp=$num2
num2=$num3
num3=$tmp
fi
echo "排序后数据(从小到大)为:$num1,$num2,$num3"(19)根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
#!/bin/bash
# 根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
# 00‐12 点为早晨,12‐18 点为下午,18‐24 点为晚上
# 使用 date 命令获取时间后,if 判断时间的区间,确定问候语内容
tm=$(date +%H)
if [ $tm -le 12 ];then
msg="Good Morning $USER"
elif [ $tm -gt 12 -a $tm -le 18 ];then
msg="Good Afternoon $USER"
else
msg="Good Night $USER"
fi
echo "当前时间是:$(date +"%Y‐%m‐%d %H:%M:%S")"
echo -e "33[34m$msg33[0m"(20)将 I lov cls 写入到 txt 文件中
#!/bin/bash
cd /home/wenmin/
touch wenxing.txt
echo "I lov cls" >>wenxing.txt(21)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash
s=0;
for((i=1;i<100;i++))
do
s=$[$s+$i]
done
echo $s
r=0;
a=0;
b=0;
for((x=1;x<9;x++))
do
a=$[$a+$x]
echo $x
done
for((y=1;y<9;y++))
do
b=$[$b+$y]
echo $y
done
echo $r=$[$a+$b](22)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash
for i in "$*"
do
echo "wenmin xihuan $i"
done
for j in "$@"
do
echo "wenmin xihuan $j"
done(23)脚本 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件
#!/bin/bash
# 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件
# vim /root/logbak.sh
# 编写备份脚本,备份后的文件名包含日期标签,防止后面的备份将前面的备份数据覆盖
# 注意 date 命令需要使用反引号括起来,反引号在键盘键上面
tar -czf log-`date +%Y%m%d`.tar.gz /var/log
# crontab -e #编写计划任务,执行备份脚本
00 03 * * 5 /home/wenmin/datas/logbak.sh(24)脚本编写 求和 函数运算 function xx()
#!/bin/bash
function sum()
s=0;
s=$[$1+$2]
echo $s
read -p "input your parameter " p1
read -p "input your parameter " p2
sum $p1 $p2
function multi()
r=0;
r=$[$1/$2]
echo $r
read -p "input your parameter " x1
read -p "input your parameter " x2
multi $x1 $x2
v1=1
v2=2
let v3=$v1+$v2
echo $v3(25)脚本编写 case -- esac 分支结构表达式
#!/bin/bash
case $1 in
1)
echo "wenmin "
2)
echo "wenxing "
3)
echo "wemchang "
4)
echo "yijun"
5)
echo "sinian"
6)
echo "sikeng"
7)
echo "yanna"
echo "danlian"
esac(26)# 定义要监控的页面地址,对 tomcat 状态进行重启或维护
#!/bin/sh
# function:自动监控tomcat进程,挂了就执行重启操作
# author:huanghong
# DEFINE
# 获取tomcat PPID
TomcatID=$(ps -ef |grep tomcat |grep -w 'apache-tomcat-7.0.75'|grep -v 'grep'|awk '{print $2}')
# tomcat_startup
StartTomcat=/opt/apache-tomcat-7.0.75/bin/startup.sh
#TomcatCache=/usr/apache-tomcat-5.5.23/work
# 定义要监控的页面地址
WebUrl=http://192.168.254.118:8080/
# 日志输出
GetPageInfo=/dev/null
TomcatMonitorLog=/tmp/TomcatMonitor.log
Monitor()
echo "[info]开始监控tomcat...[$(date +'%F %H:%M:%S')]"
if [ $TomcatID ]
then
echo "[info]tomcat进程ID为:$TomcatID."
# 获取返回状态码
TomcatServiceCode=$(curl -s -o $GetPageInfo -m 10 --connect-timeout 10 $WebUrl -w %{http_code})
if [ $TomcatServiceCode -eq 200 ];then
echo "[info]返回码为$TomcatServiceCode,tomcat启动成功,页面正常."
else
echo "[error]访问出错,状态码为$TomcatServiceCode,错误日志已输出到$GetPageInfo"
echo "[error]开始重启tomcat"
kill -9 $TomcatID # 杀掉原tomcat进程
sleep 3
#rm -rf $TomcatCache # 清理tomcat缓存
$StartTomcat
fi
else
echo "[error]进程不存在!tomcat自动重启..."
echo "[info]$StartTomcat,请稍候......"
$StartTomcat
fi
echo "------------------------------"
Monitor>>$TomcatMonitorLog (27)通过位置变量创建Linux 系统账户及密码
#!/bin/bash
# 通过位置变量创建Linux 系统账户及密码
# $1 是执行脚本的第一个参数,$2 是执行脚本的第二个参数
useradd "$1"
echo "$2" | passwd --stdin "$1"(28)对变量的传入与获取个数及打印
#!/bin/bash
echo "$0 $1 $2 $3" // 传入三个参数
echo $# //获取传入参数的数量
echo $@ //打印获取传入参数
echo $* //打印获取传入参数(29)实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
#!/bin/bash
# 实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
# 提取根分区剩余空间
disk_size=$(df / | awk '///{print $4}')
# 提取内存剩余空空间
mem_size=$(free | awk '/Mem/{print $4}')
while :
do
# 注意内存和磁盘提取的空间大小都是以 Kb 为单位
if [ $disk_size -le 512000 -a $mem_size -le 1024000 ]
then
mail ‐s "Warning" root <
Insufficient resources,资源不足
EOF
fi
done(30)检查指定目录下是否存在 对应 文件
#!/bin/bash
if [ -f /home/wenmin/datas ]
then
echo "File exists"
fi(31)脚本定义while循环语句
#!/bin/bash
then
echo "File exists"
fi
[root@rich datas]# cat while.sh
#!/bin/bash
s=0
i=1
while [ $i -le 100 ]
do
s=$[$s + $i]
i=$[$i + 1]
done
echo $s
echo $i (32)一键部署 LNMP(RPM 包版本)
#!/bin/bash
# 一键部署 LNMP(RPM 包版本)
# 使用 yum 安装部署 LNMP,需要提前配置好 yum 源,否则该脚本会失败
# 本脚本使用于 centos7.2 或 RHEL7.2
yum -y install httpd
yum -y install mariadb mariadb-devel mariadb-server
yum -y install php php-mysql
systemctl start httpd mariadb
systemctl enable httpd mariadb(33)读取控制台传入参数
#!/bin/bash
read -t 7 -p "input your name " NAME
echo $NAME
read -t 11 -p "input you age " AGE
echo $AGE
read -t 15 -p "input your friend " FRIEND
echo $FRIEND
read -t 16 -p "input your love " LOVE
echo $LOVE(34)脚本实现 复制
#!/bin/bash
cp $1 $2 (35)脚本实现文件存在与否的判断
#!/bin/bash
