基于RT-Thread+RA6M4的气体检测装置设计案例
测量仪表
1529人已加入
整体框架
框架如下图所示,瑞萨RA6M4做为主控单元,负责数据的采集、传输、处理等。传感器主要有pm2.5传感器、甲醛传感器等。显示部分采用oled屏幕进行显示,并最终通过esp8266将采集到的数据传输到云端。
气体检测仪
具体工作流程
以pm2.5传感器为例简单介绍工作流程。pm2.5传感器采用攀藤科技PMS3003模块,其采用激光散射原理。
令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。
进而微处理器利用基于米氏(MIE)理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
传感器采用串口进行数据输出(串口的驱动参考官方代码),数据包定义如下图所示,数据4、5和6为所需要的数据。
气体检测仪
得到传感器输出的数据之后首先显示在oled屏幕上(0.96寸I2C驱动ssd1306的OLED屏幕),屏幕的配置参考。
然后再通过esp8266将数据上传到原子云中。
const char* esp8266_init_cmd[] = {
"AT+CWMODE=1",
"AT+RST",
"AT+CWJAP="aal","10101010"",
"AT+ATKCLDSTA="xxxxx9532148435xxxxx","01010101""
void esp8266_init()
dev_esp = at_client_get(ESP8266_SAMPLE_CLIENT_NAME);
at_response_t resp = at_create_resp(512, 0, rt_tick_from_millisecond(5000));
for (uint8_t i = 0; i < 4; i ++) {
at_exec_cmd(resp, esp8266_init_cmd[i]);
rt_thread_mdelay(1000);
硬件连接
oled屏幕:SCL -> P712, SDA -> P713
pm2.5传感器:串口0
esp8266:串口1
