脉冲发生器电路图和工作原理讲解
该脉冲发生器可在其输出端提供多达 12 个脉冲,具体取决于十六进制开关 S2 – S 3的设置。
(矩形)脉冲由 IC 3 c生成,其电路值如图所示,其 prr(脉冲重复率)为几 KHz。
发生器的输出被带到或非门 IC 2c vai 缓冲反相器 IC 3b的一个输入
当开关S 1操作时,双稳态IC 1a 接收时钟脉冲,于是逻辑1经由IC 2a传递到IC 1b 的D输入(引脚12 )。 IC 2a的另一个输入为低电平,因为计数器 IC 3通过其复位输入被禁用。在下一个时钟前沿,双稳态被设置,从而使能 IC 3并通过 IC 2b脉冲输出。
当输出相关数量的脉冲时,结点 R 3 – S 2变高,IC 2a的输出变低,IC 1b将逻辑 0 从其 D 输入传递到引脚 9。
IC 1a通过C 1复位,使得S1可以再次操作,并且计数器通过IC 1b的引脚8复位。此外,引脚 8 禁用门 IC 2b,以便输出端不再出现脉冲。
发生器仅消耗 2.5mA 的电流。
电路图
脉冲发生器是 用于生成矩形脉冲的 电子电路 或电子测试设备。脉冲发生器主要用于数字电路;相关函数发生器主要用于模拟电路。脉冲发生器是用于生成矩形脉冲的电子电路或电子测试设备。脉冲发生器主要用于数字电路;相关函数发生器主要用于模拟电路。脉冲发生器产生电脉冲,在需要火花时发出信号。
脉冲发生器的类型。
1.高压脉冲发生器。
2.555脉冲发生器。
3.电流脉冲发生器。
4.高电流脉冲发生器。
5.机械脉冲发生器。
6.步进脉冲发生器。
7.1 秒脉冲发生器。
8.4 通道脉冲发生器。
