导读
您想将触摸功能整合到您当前的产品中,但空间不足吗?本篇文章将带您了解瑞萨电子最新小型触摸微控制器RL78/G16的优势,该控制器具有易于使用的评估板和触摸专用评估系统,可加快评估速度。
Yukiko Date
Staff Product Marketing Specialist
触摸MCU市场正在快速增长,越来越多的应用设施使用了触摸按键功能,它可以确保卫生并为大家带来更便利的生活方式。将触摸功能部署到MCU应用程序中是当中行业趋势之一,但是,小型产品散热面积较小,因此还必须考虑散热设计,并且需要能够保证在高温环境中操作的可靠性。
RL78/G16是瑞萨电子小型的通用微控制器(MCU),工作频率为16MHz。与RL78/G15 MCU类似,它针对8位MCU应用进行了优化,其电容式触摸传感器功能和安全特性使其适用于广泛的应用,包括家用电器、照明控制、传感器控制、逆变器、风扇控制等。
RL78/G16的定位
根据下面的参考表,RL78/G16支持广泛的工作环境温度,并配备了电容式触摸传感器功能和安全功能,与现有的RL78 MCU系列区分开来。
表1:RL78系列比较表
RL78/G16系列涵盖了RL78/G15的上位,将10引脚至32引脚和32KB或16KB代码闪存带入市场供客户选择。
RL78/G16单片机的主要特性
1
瑞萨电子小型触摸微控制器的节省空间和触摸功能
RL78/G16采用封装,包括(10引脚-LSSOP(4.4×3.6毫米))和(16针-HWQFN(3×3毫米))。10针LSSOP(4.4×3.6mm)具有3个通道,16针HWQFN包含一个7通道电容式触摸传感器单元。
2
IEC 60730认证(家用电器必须认证)
通过使用瑞萨电子的应用笔记和经过IEC 60730 B类认证的样品程序,客户可以轻松获得其最终产品的IEC 60730认证。RL78/G16配备了基于功能安全标准的安全功能,以防止家用电器着火或造成伤害。此外,电容式触摸传感器功能可以自我诊断内部电路异常,并通过自身测试软件确保安全。您可长按下方二维码探索更多信息!
电容式触摸传感器
功能安全解决方案
3
增强的内置外设功能可降低系统总成本
RL78/G16具有复位功能、比较器、数据闪存和电容式触摸传感器功能。无需用于UART通信的外部振荡器,因为RL78/G16集成了高精度、高速片内振荡器。无需安装各种外部组件,可以降低整个系统的成本。还提供调试和自编程功能,使产品更易于使用。
4
在高工作环境温度(125°C)下
减少热失控
根据应用需求,可提供三种产品等级:
A 型:-40°C至85°C
G型:-40°C至105°C
M型:-40°C至125°C
最高工作环境温度为125°C,使散热设计变得简单,使微控制器能够安装在小型产品上,靠近电机和LED等发热元件。
图2 RL78/G16 MCU的4个主要特性
简化开发的工具
1
使用智能配置器轻松进行初始配置
支持智能配置器,这是GUI工具,可以自动轻松地生成初始配置程序。智能配置器能支持许多瑞萨微控制器,为客户应用进行快速、智能的软件开发。
2
开发触摸、I/F、只需简单的操作:QE用于电容式触摸
电容式触摸的QE是一种触摸开发支持工具,允许自动调整、监控和偏移调整。调优结果也可以作为代码生成并反映在项目中。
基本调谐可以在几分钟内完成,因为只需触摸目标电极即可完成自动调谐。监控功能允许您实时调整和反映调谐参数,并立即显示结果以在各种情况下找到最佳参数,即使有大量静电或手湿。
图3 电容式触摸功能的智能配置器和QE
3
即用型评估板和评估系统,简化触摸开发
用户可以在RL78/G16快速原型开发板或RL78/G16电容触摸评估系统之间进行选择,以快速启动您的触摸开发。
RL78/G16快速原型开发板是一款易于使用的评估板,专门用于原型设计和开发,只需连接USB电缆即可进行程序编写/调试。此外,还提供了两个触摸按钮和一个滑块,以便于电容式触摸评估。
另一方面,RL78/G16电容触摸评估系统是专门用于电容式触摸评估的评估板,包括开关、滑块和滚轮。通过与上面介绍的电容式触摸QE相结合,可以在购买后立即开始评估。
图4 RL78/G16评估板
4
使用Arduino库加速原型开发
Arduino库可用于快速原型开发板,并且还支持Arduino IDE,使您不仅可以从RL78的资源中受益,还可以从庞大的Arduino资源中受益。通过访问两个库,用户可以尽早实现目标应用。
如果您想使用Arduino IDE进行评估,请访问:
https://github.com/renesas/Arduino/wiki
瑞萨电子小型触摸微控制器RL78/G16以及全套开发工具均已提供,您可点击文末阅读原文进入RL78/G16产品页查看更多资源与技术支持。
访问下方网址即可进入瑞萨电子在线商店购买器件和开发套件:
https://www.renesas.cn/cart/purchases
识别下方二维码了解瑞萨电子成功产品组合-感应加热电饭煲:
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:新品详解 | 适用于8位MCU市场的小型触摸微控制器RL78/G16
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
