分布式光伏电站主要设备及功能介绍
【古瑞瓦特光伏逆变器品牌】分布式光伏电站主要设备及功能介绍
光伏分布式发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。本文给大家分享分布式光伏电站中主要设备及功能介绍。
01 逆变器
将交流电能转换为直流电能的过程称为整流,与之相对应的将直流电能转换为交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能或实现逆变过程的装置称为逆变器。
光伏逆变器是将光伏组件所发出的直流电转换为交流电供负载使用或者馈入电网系统,是光伏系统中的关键设备,扮演着光伏电站大脑的角色。
古瑞瓦特的光伏并网解决方案可为用户提供0.75kW~253kW的全系列智能组串式逆变器,配套自主开发的智能监控及运维云平台,提供全场景全智能光伏并网解决方案。
分布式
分布式
逆变器主要技术参数如下:
分布式
02 光伏组件
就目前市场上的组件来说,大致可以分为三类:单晶硅组件、多晶硅组件和非晶硅组件(薄膜组件)。单晶硅组件:单晶硅组件在弱光(指太阳光)的情况下发电会好些,光电的转换效率最高,目前是市场主流。多晶硅组件:多晶硅组件的制作工艺和单晶硅组件差不多,转换效率比单晶硅组件要低一点,优势就是制作成本和单晶相比要便宜一些。非晶硅组件(薄膜组件):非晶硅组件的弱光发电较好,但是转换效率偏低并且不够稳定。需要注意的是组件的开路电压与温度成反比,温度越低组件的开路电压越高,因此在配置时要注意冬季最低气温时光伏组串电压不得超过逆变器允许的最高电压。
分布式
光伏组件分类
分布式
光伏组件参数及I-V特性曲线
03 交流汇流箱
在光伏电站系统中,为了减少系统连线,提高系统可靠性,需要在逆变器和并网柜之间使用交流汇流箱。用户可以根据并网柜所设计的输入电流与并网逆变器的输出电流来确定交流汇流箱的型号。光伏交流汇流箱内部配置有输入断路器、输出断路器、交流防雷器。主要作用:汇流多个逆变器的输出电流,同时保护逆变器免受到来自交流并网侧/负载的危害,作为逆变器输出断开点,提高系统的安全性,保护安装维护人员的安全性。
分布式
交流汇流箱外观图、内部图
04 光伏并网柜
作为光伏电站的总输出,存在于光伏分布式电站系统中,是连接光伏电站和电网的配电装置,其作用是作为光伏发电系统与电网的分界点,对于低压并网柜的光伏电站,光伏并网柜中还可以加装计量和保护等功能器件。光伏并网柜主要是通过各元件的组合,满足光伏并网系统的技术要求,实现对光伏系统的保护、监控。光伏并网柜一般由断路器、隔离开关、计量表计、浪涌保护器、柜体等部件组成。
分布式
光伏并网柜外观图、内部图
