plc200转以太网在麦芽厂预处理水处理系统应用
你是否曾经遇到过PLC与触摸屏之间的通讯问题?西门子200PLC转以太网通过远创智控PPI-ETH-YC01与西门子smart触摸屏以太网客户端在麦芽厂预处理水处理系统的应用案例,将为你解决这个问题。
2, 在麦芽厂预处理水处理系统中,PLC与触摸屏之间的通讯是非常重要的。传统的通讯方式存在一些问题,例如通讯速度慢、易受干扰等。而通过远创智控PPI-ETH-YC01与西门子smart触摸屏以太网客户端,可以很好地解决这些问题。这种通讯方式具有高速、稳定、可靠等优点,大大提高了生产效率。
PPI-ETH-YC01连接200PLC
以太网
3, 把PPI-ETH-YC01PLC默认TCP默认目标地址与PLC串口站地址保持一致
打开 MicroWIN 软件,点击左侧导航栏的【设置 PG/PC 接口】图标;
以太网
4, 在【为使用的接口分配参数】中选择计算机的网卡,确保【应用程序访问点】为 Micro/WIN—>计算机网卡,点击【确定】按钮;
以太网
5, 注意:请选择后缀为 TCPIP 的计算机网卡
点击左侧导航栏的【通信】;
以太网
6, 点击如下图标,打开 IP 地址浏览器;
以太网
以太网
8, 点击【新地址】按钮,在【IP 地址】中输入模块的 IP 地址,点击【保存】按钮,双击保存后的 IP 地址;
鼠标双击【双击刷新】图标,选中刷新到的 PLC,点击【确认】按钮。
以太网
9, 上传PLC程序
以太网
10, 把200程序下载到触摸屏里
以太网
以太网
12, 对与200PLC的项目改造通过远创智控PPI-ETH-YC01实现Smart触摸屏以太网客户端通信轻松的实现对200PLC的程序上下载及监控程序
通过远创智控PPI-ETH-YC01与西门子smart触摸屏以太网客户端的应用,不仅可以解决PLC与触摸屏之间的通讯问题,还能提高生产效率。如果你也遇到了类似的问题,不妨尝试一下这个解决方案,并在评论区留言,一起讨论。
