【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】与星光 2的第一次邂逅
首先感谢starFive & elecfans!
能有机会近距离使用这样一块全球首款集成3D GPU的高性能量产RISC-V 单板计算机。
一、开箱
VisionFive 2的包装盒可谓惊艳,设计的很有意思,黑色基调上蓝紫色的电路板纹理,星光2显著夺目。
电路板
打开盒子后,露出板子本尊,黑色板子也很低调漂亮,可惜没用送电源线和串口线。
电路板
PCB上的芯片布局,核心位置是JH7110,上面的是4G DDR内存,左下是USB3.0控制器,右侧是电源IC,右下两块RJ45 PHY。具体如下:
电路板
对于JH7110,相关规格如下:
  • CPU子系统
  • 四核 64 位 RISC-V SiFive U74(RV64GC) 处理器 @ 高达 1.5 GHz,具有 32KB D-Cache、32KB I-cache
  • 具有 16KB I-cache、8KB DTIM 的单核 64 位 RISC-V SiFive S7 (RV64IMAC) 监控内核
  • 单核 32 位 RISC-V SiFive E24(RV32IMFC) 实时控制内核,带 16KB I-cache(指令高速存储缓冲器)
  • 高达 2MB 的二级缓存
  • GPU – Imagination BXE-4-32 GPU,支持 OpenCL 1.2、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2
  • 视频解码器 – H.265、264 4K @ 60fps 或 1080p @ 30fps、MJPEG
  • 视频编码器 – H.265/HEVC 编码器,1080p @ 30fps
  • 内存
    • 高达 256KB 的总线 RAM
    • 支持最大8GB DDR4/3 和 2133/2800 Mbps 的 LPDDR4/3
  • 储存
    • 2 个 SDIO/eMMC 5.0 主机控制器
    • QSPI 控制器,最高 16MB SPI 闪存,最高 2GB SPI NAND 闪存
  • 显示界面
    • 高达 4Kp30的 1 个 HDMI 2.0
    • 高达 1080p30的RGB656、RGB888
    • MIPI DSI,高达5 Gbps 或 1080p30
    • 1x DPI(并行 RGB 显示)
  • 数据接口
    • 1 个 MIPI CSI-2 接口,最多 6 个 1.5 Gbps 通道;支持高达 4Kp30 的 1x 4D1C 或 2x 2D1C MIPI 的传感器
    • 1x DVP传感器输入接口
  • 音频
    • 用于传统音频/语音数据算法处理的 32 位音频 DSP
    • 8 通道 TX 和 RX I2S/PCM TDM
    • 4 组 I2S/PCM I/F 支持 DMA
    • 2 组 SPDIF I/F、RX 和 TX 模式
    • 用于数字 MIC 的 4 通道 PDM 输入
    • 带 PWM 接口的 DAC 输出
  • 网络 – 2 个带 RMII/RGMII 的千兆以太网
  • USB – USB 3.0 主机/设备、USB 2.0 主机/设备
  • PCIe – 2x PCIe 2.0 x1,每通道高达 5 Gbps(注意其中一个 PCIe 2.0 接口与 USB 3.0 复用)
  • 其他外设
    • 6x UART、7x I2C、7x SPI
    • 2x CAN 2.0B 总线高达 1 Mbps
    • 7 个 32 位定时器,1 个 32 位 WDT 复位输出
    • 1x 温度传感器
    • 3x GPCLK 输出
    • 2x INTC
    • 8x PWM 输出
    • 64x GPIO
  • 安全
    • 加密:AES;DES/3DES;Hash;PKA
    • 符合 TRNG
    • 256 位随机数生成
    • 512 x 32 位 (2 KB) OTP,用于关键数据片上存储
  • 时钟源
    • 24 MHz,用于 USB、GMAC 和系统主时钟源
    • RTC 时钟源为 768 kHz
  • 电压
    • 0.9V核心电压
    • 1.8V/2.5V/3.3VI/O电压
  • Boot模式
    • Boot ROM
    • QSPI NOR/NAND 闪存
    • SD卡/eMMC
    • UART/USB/SD 卡更新
二、Ubuntu体验
(一)固件下载
Canonical已经为VF2提供了适配固件,具体下载地址如下:
Download Ubuntu for RISC-V Platforms | Ubuntu
Canonical搞了个RISC-V专区,包括全志Nezha,LicheeRV等板子的Ubuntu固件都可以选择下载。
固件下载后,通过烧写工具写入TF卡即可,我比较喜欢Win32DiskImager这个工具。
之后插上TF,因为Canonical给的Ubuntu镜像是Server版的,暂无图形界面,所以也就不连接HDMI显示器了,直接连接串口进行操作好了。
电路板
至于启动模式拔码开关,不需要关心,直接出厂设置即可,板载的QSPI中的BOOT会引导TF卡中的系统启动。
之后上电启动:
电路板
登录成功:
电路板
看看系统版本:
ubuntu@ubuntu:~$ uname -v
#19.1-Ubuntu SMP Fri Mar 31 12:41:53 UTC 2023
看看CPU:
ubuntu@ubuntu:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
hart            : 1
isa             : rv64imafdc
mmu             : sv39
uarch           : sifive,u74-mc
mvendorid       : 0x489
marchid         : 0x8000000000000007
mimpid          : 0x4210427
processor       : 1
hart            : 2
isa             : rv64imafdc
mmu             : sv39
mvendorid       : 0x489
mimpid          : 0x4210427
processor       : 2
hart            : 3
isa             : rv64imafdc
mmu             : sv39
mvendorid       : 0x489
mimpid          : 0x4210427
processor       : 3
hart            : 4
isa             : rv64imafdc
mmu             : sv39
mvendorid       : 0x489
mimpid          : 0x4210427
插个360 USB网卡,在其他板卡的Ubuntu上都能自动识别,结果本OS上找不到,lsusb空空如也,于是放弃。
 审核编辑:汤梓红
