浅析基于无线网络的预付费系统在企业用能领域的应用
【摘要】企事业单位能源供应预付费系统与家用能源供应预付费系统的主要差别是:前者的安全可靠性要求特别高;某些重要部门的能源供应突然中断,易引发事故。针对企事业单位能源供应的安全可靠性要求,研发了IC卡预付费系统。一个完整的能源预付费系统由售卡制卡子系统、能源计量子系统、预付费控制子系统、预付费监控子系统以及各子系统之间的传输介质组成。其中预付费控制子系统包含IC卡读卡器、预付费控制器、控制阀和辅助设备。售卡制卡子系统的软件应包括操作员密码验证(总貌画面)、权限管理、单位档案管理、IC卡初始化、IC卡充值、操作痕迹查询等。能源预付费系统集成了能源计量、数据采集和能源供应控制三大功能,实现了能源计量、数据及时传送、欠费关停的功能。该系统已在供能区域得到了广泛使用,用户反响良好。
0引言
近年来,能源预付费系统的蓬勃发展对量大面广的能源供应网意义非凡。该系统不仅节省了上门抄表的人工成本,而且改后付费为预付费,杜绝了能源费拖欠这一老大难问题,实现了收费管理的现代化。能源预付费系统的发展促进了能源计量表计和控制设备的发展,具有预付费管理和控制功能的预付费水表、电表、燃气表应运而生。消费者从售卡处购得1C卡或进行充值,然后将费用存入表计,使阀门自动开启后进行供水或供气。在此过程中,供方和需方都很便利。这样的刷卡消费在家用时不存在大的安全隐患,但是对于一个工业制造企业就不那么简单了。尤其是在工业炉窑以及化工生产过程中,突然中断能源供应易引发事故。本文针对企事业单位能源供应的安全可靠性要求,研发了IC卡预付费系统。
1能源预收费系统的组成
能源预付费系统由5个基本部分组成:售卡、制卡子系统,能源计量子系统,预付费控制子系统,预付费监控管理子系统和各系统之间的传输介质,如图1所示。
能源
1.1售卡、制卡子系统
售卡、制卡子系统一般安装在财务部门或热网管理站的财务专员处。其硬件包括非接触式IC卡读写器和与之相连的PC机。软件界面包括操作员密码验证(总貌画面)、权限管理、单位档案管理、IC卡初始化、IC卡充值、操作痕迹查询等界面。
1.2能源计量子系统
因能源种类、介质类型和设计的不同,能源计量子系统的组成也不同。对于以蒸汽为介质的供热系统,计量的对象为蒸汽的质量流量或热量流量,系统通常由流量变送器(或传感器)、压力变送器、温度传感器、流量演算器等组成.为了提高系统的可靠性,有的设计中还提供不间断电源。为了将测量结果及时远传到中控室的监控站,流量演算器一般带有数字通信口,常用的传输介质为有线、无线以及移动通信(GPRS或CDMA)。随着移动通信资费的降低,现在人们更喜欢采用移动通信的方法。以GPRS为通信介质的蒸汽预付费系统结构如图2所示。
能源
按照标准,蒸汽计量系统的准确度应达到±2.5%,而实际准确度能达到±1.5%.流量示值在常用流量附近或接近满度流量处,准确度能达到±0.5%±1.0%。
1.3预付费控制子系统
预付费控制子系统由预付费控制器和控制阀组成。其中,控制阀安装在管道上,而控制器都带有读卡器,一般都安装在现场便于操作的地点。
预付费控制器应具有下列基本功能。
①读卡。预付费控制箱自带非接触式读卡器,将客户预先购得的1C卡上的金额读入与卡号一致的控制箱单片机,并在彩色液晶显示器上显示,剩余金额也相应调整。
②1C卡充值记录画面。每一次在控制箱读卡器上刷卡充值时,如果充值成功便形成一条充值记录。记录内容包括:充值日期、时间、充入金额。通过操作控制器面板,可查询全部充值记录。
③预付费主显示画面。主显示画面的用途是告知热用户,充入控制箱的余额以及当前的蒸汽单价。该画面还显示累积流量和控制阀的当前开度。
④自动关阀。当余额为0时,控制器(或计算机)自动关阀。
⑤故障诊断代码。
1.4数据采集与监控子系统
该系统是整个能源供应网的监视和指挥中心。它先对分布在各处的现场能源计量表计的测量结果进行采集、保存、处理,并制作成各种画面,以便操作管理人员使用;其次对各客户终端的能耗情况及余额进行监视,并在余额不多时,分别提前三天、两天和一天自动发出提示短信:在所剩金额为0时,通过计算机关闭现场控制阀或由现场预付费控制器自动关闭能源控制阀。监控站计算机的画面可以很丰富,一般有检测控制点地理分布画面、动态流程图画面、计量数据密集显画面、计量数据历史曲线画面、管损趋势图画面、同比分析画面、事件报告画面、统计报表画面和收费通知单制作画面,在有关文献中已对其有详细描述。在具有预付费管理功能的监控操作站,还要有费用管理画面和控制阀操作画面。
2系统设计关键问题研究
2.1可靠性问题
安全性和可靠性设计是预付费系统的关键。
①系统不因主电源掉电和控制线路断线而意外关阀。主电源上电和掉电时,电动控制阀的阀门能保持原有阀位,不会自行关阀;控制线断线后也不会自行关阀。
②上位机开机/关机、系统调试,均不应引起控制阀关闭。在系统正式投入控制之前,关闭控制阀电源,则调试过程中的各种操作都不会导致控制阀的意外关闭。上位机对控制阀进行操作的条件是:应用程序投入正常运行;能与下位机进行正常通信、由值机人员按下相应的关阀键。在上位机的开机、关机、掉电、出错时,不可能同时满足这3个条件,因此,系统是安全的。
③防止控制阀卡死问题。预付费控制系统中的大部分控制阀少发生动作,有的计量点可能一年也不发生动作。因此,阀芯总是停留在一个位置上,容易因流体中的水垢等异物而卡死,导致需要关阀的时候无法关断。解决这一问题的方法是经常让阀芯动一动,例如在上位机中设计一个程序,定期由上位机送出一个将阀门关小的信号,并自动记录阀门动作的实
际响应数据,并由计算机判断控制阀动作是否正常。在试验中,阀门关小的程度应以不影响用户的使用为限。实现这一措施的基础是阀门选用比例式电动控制阀,并带比例式阀位反馈。
④防止冷管开阀引起水击的问题。冷管通汽应遵循一定的程序,操作太急容易引起水击,损坏设备。在预付费控制系统中,业主单位可在控制阀旁边设一台通径足够小的旁通阀;冷管启动时,先开旁通阀暖管;暖管过程结束后,再开启预付费控制阀。预付费阀关闭后,仍有旁通阀为下游提供微量的蒸汽,防止因管内积水而导致预付费阀重新打开时的水击。
⑤仪表的故障诊断和诊断信息的管理。预付费控制器和计量表计的正常运行是预付费系统正常运行的先决条件。因此,预付费控制器和流量演算器均应具备必要的故障诊断功能,并将诊断结果上传至上位机,以显示、报警和编制报警记录。同时,仪表的液晶屏上也显示诊断结果(代码),从而提高了系统的可靠性。
2.2防作弊问题
用于贸易交接计量的表计偶尔会发生作弊事件,作弊的手法也很多。在现有的仪表中,已经实施的防作弊策略有以下几种。
①防止拉电作弊的策略。在计量箱内的流量演算器带有断电记录功能,能将计划停电和有意拉电一次不漏地记录下来。主电源掉电后,不间断电源中的充放电控制器能送出一路干接点信号至流量演算器的开关量输入口,然后经数字通信口送至上位机,在监视器上发出报警信号,并作好事件记录,以备查考。
②开箱门报警。在现场仪表箱内配有行程开关,一旦箱门被打开,就有一路接点信号经演算器送至上位机,进行报警。
③防止通过上位机向下位机下载数据作弊。在预付费控制系统中,上位机要对安装在现场的控制阀进行操作,就需从下位机(控制器)下载数据。如果流量演算器与控制器合而为一,就会引发用户的忧虑:上位机既然可以下载控阀数据,为什么就不能下载与计量有关的数据呢?为了消除用户的这一担心,将控制器和流量演算器分为两台表。其中,用于计量的流量演算器申请政府授权机构的检定,检定合格后加封印。
④防止通过修改与计量结果有关的数据作弊。在智能化的流量演算器中,有很多数据在输入密码之后都可以修改。仪表出厂后,为了防止掌握密码的人员违规修改这些数据,在流量演算器中设有“关键数据修改记录功能”。关键数据的每一次修改,都会形成一条黄色字迹的记录,从而杜绝了这一作弊方法。
3安科瑞Acrelcloud-3200预付费水电云平台
3.1概述
AcrelCloud-3200预付费水电云平台是安科瑞公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子式预付费电能表配套的售电管理系统。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。主要完成电能表/水表参数设置,商户售电/售水管理及能耗管理工作,操作简便,实现物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理数据。安装方便,是用电管理部门、商业广场和物业小区,提高用电用水管理水平,解决收费难问题的理想产品。
3.2应用场所
本平台适用于公寓出租户、商业广场、公寓酒店、物业小区、写字楼、物流仓储、高校、连锁超市、智慧园区、农贸市场等场所。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1房间监控
清晰简洁的展示所有房间状态信息,所属楼栋楼层,在线失连情况,费用状态等,进入房间详情可对房间当前实时信息进行查看,并可了解当天用电量和使用金额情况,可对房间内的电表进行各种远程控制操作,比如开户、电价设置,售电、退电、报警金额设置、分合闸操作等等。
能源
3.4.2电户开表
系统针对商铺开户不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;支持自定义电价方案,单一电价、尖峰平谷电价、阶梯电价等:支持预先设置开户信息后期一键开户;支持设置电表合额告警默认三级告警,告警金额和次也可以自定义,推送方式支持手机短信,APP推送,邮件、语音外呼、公众号推送等。
能源
3.4.3充电缴费
可以对已开户的电表进行远程充值,电费实时下发到电表。电表会根据电度走字实时扣除电费同时系统也支持早台计费,金额下发到系统账户,到账快速稳定。
能源
3.4.4财务管理
订单总览,包含系统里所有水电充值退费记录,以及物业费扣费流水记录。收入概况,可以从日,月,年,时间跨度等不同维度统计水电费收入情况,收入组成。
能源
能源
3.4.5报表
系统还提供了多个报表以供查询。用电综合报表,帮助财务统计每个月商铺总用电量,尖峰平谷用电量以及电费,能耗同比分析,可以比较每个月份与去年同期相比的用能差距。能耗日月年报表,按日,月,年三个不同维度查询电表每个阶段的用能情
能源
能源
3.4.6批量操作
为了方便用户对大量仪表进行管理和设置,可以在系统中新建批量操作任务,比如设置电价、电表控制、仪表设置、充值等,批量任务可以立即执行,也可以定时执行。
能源
3.4.7自定义收费方案
为了灵活应对用户多种多样的收费方案,比如物业费,房租,服务费等,系统支持用户自定义收费项目。收费方式可设置直接从账户扣除或者生成催缴账单,可设置周期性收费或者一次性收费,可以按固定金额收费或者按房间面积换算等等。
能源
3.4.8公共区域用电分摊
指定某块表为主表,然后分配关联子表,系统每个月自动将主表的用电按比例换算成电费从子表中扣除,这样可以剩余人工统计的麻烦。公摊方式多样,可以根据比例公摊,按房间面积公摊,按用量公排,收费方式有直接扣费或者生成维费账单。
能源
3.4.9公众号在线支付
用户可以在微信小程序或者微信公众号自助查询电表使用情况以及缴费。
能源
能源
3.5系统硬件配置
能源
能源
能源
4结束语
能源预付费系统集成了能源计量、数据采集和能源供应控制三大功能,实现了能源计量、数据及时传送、欠费关停的功能。1C卡的使用能有效防止偷气,保障了计量的公平公正,并大大减少了人工抄表的费用。所设计的系统采用了一些智能化的方法,能够确保用户不发生意外停汽,保障安全用气。该系统在供能区域得到了广泛使用,用户反响良好。
 审核编辑:汤梓红
