此前,韩国量子能源研究所研究组曾发表过制造lk-99常温超导体的论文和视频。发表该报告后,世界各地的研究机构和实验室为再现韩国队的研究结果,正在进行广泛的实验。但是,对于韩国研究组制作的样品是否真的满足“常温常压”这一超导体特性,论文和影像都没有得到证明,因此引发了争议。
据韩联社8月3日报道,由国内超导体专家组成的韩国超导低温学会表示,一个研究所制造的lk-99材料没有出现“迈斯纳效果”,不足以证明是常温常压超导体。学会还要求该研究所提供验证所需的样品,但得到的回答是:“由于投稿的论文正在审查中,因此可以在审查结束后的2、4周内收到。”
韩国超导低温学会表示,在lk-99相关影像和论文中,没有出现完全的配子迈斯纳效果。如果是超导体,悬浮在磁铁上就会产生“固定磁速”效果,这意味着超导体向某个方向、某个角度转动,其位置就会固定。
在韩国队公开的视频中,lk-99的材料只有一侧折在磁铁上,另一侧贴在磁铁上。移动材料会产生震动,这与磁速固定效果相距甚远。
验证委员会的完美样本一睁开部分的效果,而不是论文的对象,但磁铁和样本之间的引力作用下的部分有相对的被排斥力样本由磁铁远也有可能看法”,“正确的迈斯纳效应不能说。”
验证委员会主张,论文中出现的数据也与普通的超导体地图不同。在电阻度中,金属在临界温度附近的温度随电阻度的形式,磁性也从临界温度下的正常超导体返回到0,材料表示负数。
验证委员会表示:“磁化率的变化可以看作是反磁性。世界上虽然有很多具有反磁性特性的材料,但都不是超导体。”
验证委员会解释说,以目前的数据还不足以证明常温超导体的立场没有变化。8月成立的验证委员会表示,如果量子能源研究所提供lk-99样品,将进行交叉验证。
验证委员会解释说,为了验证超导体的两种特性,即电阻为零的现象和完全的反磁性特征,测定样品的自减率和电阻。
验证委员会磁化的收率squid的超导传感器利用磁化收率可测量系统进行精确测量,并提供样本,就不会需要很长时间,只是为了验证多次的再现实验和需要进行交叉验证,在什么范围内测量什么样的变数,正在进行协商。”
但是验证委表示:“虽然向量子能源研究所要求提供样品,但是得到的答复是‘投稿的论文正在审查中,审查结束后就可以提供’。”
