ETHERCAT转CCLINK网关cclink通讯协议
你们有没有遇到这样的问题?在生产管理系统中,数据互联互通是非常重要的,但ETHERCAT和CCLINK这两个协议之间的通讯一直是个大问题。今天,我给大家带来了一个好消息——捷米JM-ECT-CCLK,这是一款让各种CCLINK总线和ETHERCAT网络互联的通讯网关,让你的生产管理系统更加智能高效!
ethercat
JM-ECT-CCLK网关作为从站连接到ETHERCAT总线和CCLINK总线,可以同时从两边读写数据,并存入各自的缓冲区。随后,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。而且,JM-ECT-CCLK网关自主研发,性能可靠,让你的生产管理系统更加稳定。
配置 CCLINK 从站
注意几个参数设置的方式: CCLINK 站地址:通过拨码设置 CCLINK 波特率:通过通讯设置 CCLINK 占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大 12 字节的通讯数据)
在 CC Link 的设置中,如下图所示。
ethercat
点击站信息设置,在弹出的对话框中,将“站类型”选择成远程设备站
ethercat
在 EC 主站中,将模块的波特率和占用站数设置与 PLC 设置一致,然后 CCLINK 应该可以成功连接。如下图所示,word_1 中第一个 0x04 表示波特率设置为 4(10Mbps),第二个 0x04 表示占用 4 个站。
ethercat
CCLINK 波特率列表:
设置值 波特率
0x00  156Kbps
0x01  625Kbps
0x02  2.5Mbos
0x03  5Mbps
0x04  10Mbps
CCLINK 数据量列表:
设置值 占用站数 输入输出数据量
0x00  输入、输出寄存器区:8 字节输入、输出位地址区:4 字节输入、输出各自合计:12 字节
0x01  输入、输出寄存器区:8 字节输入、输出位地址区:4 字节输入、输出各自合计:12 字节
0x02  输入、输出寄存器区:16 字节输入、输出位地址区:8 字节输入、输出各自合计:24 字节
0x03  输入、输出寄存器区:24 字节输入、输出位地址区:12 字节输入、输出各自合计:36 字节
0x04  输入、输出寄存器区:32 字节输入、输出位地址区:16 字节输入、输出各自合计:48 字节
在线监视缓冲存储器,
ethercat
配置 ETHERCAT 的输入输出长度
ethercat
点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
ethercat
点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:
填写用户需要的输入、输出数据长度,注意数据长度是累加的,点击
“写入配置”按钮:
ethercat
配置网关的 ETHERCAT 从站
ethercat
新建工程后,在下图中 Device 的位置,添加 ETHERCAT 主站。
ethercat
主站建立后,添加 ETHERCAT 从站。选择网关设备,点击 OK。
ethercat
ethercat
网关配置输入输出数据, 如下图所示,在 Slot 列表中,一共可以添加 16 条配置信息。右侧 dule 列表的每一条配置选项。
你是不是也曾经遇到过ETHERCAT和CCLINK之间的通讯问题?那么,JM-ECT-CCLK网关可以帮你解决这个问题,让你的生产管理系统更加高效智能!现在,你是否想要尝试一下呢?记得在评论区留言哦!
