西门子博途:交叉引用列表的结构
简介
在交叉引用列表中,可显示项目树中所选源对象的参考对象和下属对象。
源对象为交叉引用列表中显示的第一个对象。
对象的交叉引用列表显示取决于项目和设备。
用户可同时打开多个交叉引用列表。
交叉引用列表的结构
选定一个源对象并打开交叉引用列表时,将按以下方式显示对象:
源对象、源对象的所有下属对象和相关引用将以机构化形式显示在标准视图中。
源对象是指打开叉引用且以灰色行背景显示的行中第一个对象。
下属对象前方标记有一个蓝色方块。
如果下属对象也包含有引用对象,则将以层级结构显示在对象栏中且背景色为灰色。
如果一个对象多次使用,则将多次显示。
在交叉引用列表的末尾,显示有按钮“添加新的源对象”(Add new source object)。单击该按钮,可将新对象添加到交叉引用列表中。
在巡视窗口中,源对象和下属对象折叠显示。在对象栏中,带有引用对象的下属对象将显示为灰色背景色。
示例
下图显示一个源对象的交叉引用列表结构示例。
过滤器
    在交叉索引列表中显示新添加的源对象   使用“添加新源对象”(Add new source object) 按钮插入对象,并显示如下:
新添加的对象通常显示在交叉引用列表末尾,并自动展开。
首次显示时,与所选的过滤器设置无关。
更新或使用其它过滤器时,新添加的对象将进行相应排序并按照过滤器设置进行显示。
    交叉引用列表中的各个列   交叉引用列表具有以下结构:
内容/含义
对象 显示交叉引用列表打开时所选的源对象名称,以及所有下属对象和相关的引用对象。
参考位置 显示该对象的参考位置,如网络。
参考类型 显示源对象和被引用对象间的关系:
“使用”(Uses):由源对象使用该对象。
“使用者”(Used by):源对象由该对象使用。
“类型 -> 实例”(Type-> Instance):源对象为被引用对象的一个类型。
“实例 -> 类型”(Instance-> Type):源对象为被引用对象的一个实例。
“组 -> 元素”(Group-> Element):源对象为被引用对象的一个组。
“元素 -> 组”(Element-> Group):源对象为被引用对象的一个元素。
“定义”(Defines):由源对象定义被引用对象。
"定义者"(Defined by):源对象由被引用对象定义。
作为 显示有关对象的更多信息(如,某个变量由多个设备使用)。
访问 显示访问类型,如,对操作数的访问为读访问 (R) 和/或写访问 (W)。
地址 显示相关对象的地址。
类型 显示创建对象的类型和语言。
设备 显示相关的设备名称,例如“CPU_1”。
路径 显示项目树中该对象的路径以及文件夹和组说明。
注释 显示各个对象的注释(如果有)。
审核编辑:刘清
