电动推杆和电缸的区别是什么
工业控制
1285人已加入
一、电动推杆和电缸的区别
电动推杆和电缸一般统称为电动执行器,通过电动机带动各种螺杆旋转,让螺母转化为直线运动的一种往复直线运动,一般意义上来说,电动缸的原理和电动推杆的工作原理一样,都是进行直线推拉、提升动作的运动,但严格来讲,两者还是有很多细微的差别(在英文表述中统称为electriclinearactuator,两者没有作为特别区分)。
简单的说: 推杆:推力小,简单的推拉(没有定位功能),速度不宜过快,使用直流电机,小推杆的传动部是塑料齿轮,大推力推杆的传动部是蜗轮蜗杆。 伺服电动缸:可精确定位,可以用直流电也可用交流电,推力范围大,传动部一般为传动皮带和联轴器直连,寿命长,伺服电动缸有多种控制模式(速度模式、位置模式、扭矩模式),根据要求选择。 电动缸与电动推杆的区别具体分析如下:
1、结构 电动推杆内部的螺母为普通螺母,内部结构间隙较大,采用的电机也多为交、直流电机,所以重复定位精度较低,并且寿命较短; 电动缸的结构为丝杆结构,电动缸采用电机多为伺服电机或者步进电机,并且其内部结间隙几乎为零,所以电缸的重复定位精度高,应用更为广泛,寿命长(总行程可达100000KM以上)。
2、精度: 交流电动推杆精度:0.2mm,DC电动推杆精度:1-2mm 电动缸精度:0.01-0.02mm
3、选材 电动推杆由普通梯形丝杠、滚珠丝杠来做的,通常连接齿轮电机,涡轮杆等方式传动,效率比较低; 伺服电动缸则通常采用研磨滚珠丝杠、行星滚珠丝杠来做成的,它直接与电机进行耦合,或同步连接带轮,速度效率非常高。
4、速度: 电动推杆的速度一般<100mm/s 电动缸可达2m/s的速度
5、控制 电动推杆只能控制0点和行程终点2个位置; 电动缸可以在任何位置启动和停止。
6、推力 电动推杆主要是实现推拉的动作,推力基本上很难超过10吨; 电动缸,如伺服电动缸,推力可达35吨或以上。 总而言之,电动推杆结构简单,推力小、工作制低,控制程序简便,价格低,在各种简单或复杂的工艺流程中做为执行机械使用;电动缸,特别是伺服电动缸,一般大推力,大行程,具有精确速度、位置控制、高速度、价格比推杆要高等特点,应用更为广泛。
二、电动推杆和电动缸哪个好
简单的讲,电动缸(一般指伺服电动缸),能够精准定位,速度快,负载大,寿命长,多用于工业设备,航天航空领域,与电动推杆处于不同级别。 电动推杆,只能够简单的伸缩,不能够定位,不能承受大的推力,比较小的推杆所使用的是塑料齿轮,推杆一般使用在要求不高的器材或者设备上。 如果用在工业设备要求比较高的情况下,选用电缸比较适合,如果是使用消费用品上,或者要求比较低的设备上,也可以选用电动推杆。
编辑:黄飞
