高压耐压测试仪接线图及使用方法
测量仪表
1524人已加入
一、高压耐压测试仪接线图
电源
二、高压耐压测试仪使用方法
a.插好220V,50Hz电源,将高压输出线和输出低端线分别与仪器的高、低两输出端接好, 并将两输出线端头悬空放好;
b.根据实验要求设置击穿电流:按下“电源开关”→ 按下“报警电流设定”按钮,旋转电流调节旋钮,使电流显示值为试验所需报警值,设定完毕,释放“报警电流设定”按钮;
c.根据试验要求设定试验时间:按下“定时/连续”开关到“定时”档,拨动拨码上的数字,调节试验所需时间值;设置完毕,释放“定时/连续”开关到“连续”档;
d.根据试验要求设置试验电压:先将调压器旋钮逆时针旋到零位,按下“启动”按钮,“高压”指示灯亮,顺时针旋转调压器旋钮,直至高压显示仪表指示到所需电压;
e.按下“复位”按钮,切断试验电源,然后将高压输出试验夹接于试品的带电部分,输出低端试验夹接于试品的绝缘部分。
f.按下“定时/连续”开关到“定时”档→ 按下“启动”按钮,此时高压加到试品上,电流表显示击穿电流值,待计时完成后,如果试品合格,则自动复位;如果试品不合格,则高压自动切断,并声光报警;按下“复位”按钮,声光报警消除,恢复待试验状态。
g.试验完毕后,切断电源,整理仪器。
三、高压耐压测试仪注意事项
a. 本岗位作业人员须熟悉该设备各项性能及操作要求,非本岗位人员严禁操作,操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。
b 高压耐压测试仪必须可靠接地,在连接被测机器时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态
c. 测试时,高压耐压测试仪接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
d. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
e. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
f. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
g. 高压耐压测试仪避免阳光直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放.
审核编辑:汤梓红
