浪涌保护器和防雷器都是防雷原件,主要用于限制过电压和泄放电涌电流,保护电气设备和电子设备免受雷电或其他瞬态过电压的损害。但是,它们之间也有一些区别和特点,本文将对它们进行简要的介绍和比较。
首先,浪涌保护器和防雷器的定义和分类如下:
浪涌保护器,英文名Surge Protective Device,简称SPD,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。根据应用领域的不同,浪涌保护器可以分为电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、天馈浪涌保护器等。
防雷器,英文名Lightning Arrester,简称LA,是一种安装在高压输配电系统中的防雷装置。根据工作原理的不同,防雷器可以分为金属氧化物避雷器、气体放电管避雷器、硅碳避雷器等。
浪涌保护器,防雷器,SPD,电涌保护器
浪涌保护器,防雷器,SPD,电涌保护器
浪涌保护器,防雷器,SPD,电涌保护器
其次,浪涌保护器和防雷器的区别主要体现在以下方面:
应用范围不同。避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4KV低压到500KV超高压都有而浪涌保护器一般指1KV以下使用的过电压保护器。
保护对象不同。避雷器是保护电气设备的,主要用于吸收直击雷或感应雷产生的大电流和大电压,而浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等提供细致的过电压保护。
限制电压不同。避雷器的限制电压一般在几千伏到几万伏之间,而浪涌保护器的限制电压一般在几百伏到几千伏之间。
通流能力不同。避雷器的通流能力一般在几千安到几万安之间,而浪涌保护器的通流能力一般在几百安到几千安之间。
地凯科技浪涌保护器和防雷器的产品应用如下:
浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各分级配电柜中,以及各类信号线路上,如监控信号、视频信号、电话信号、网络信号、控制信号、天馈信号等。浪涌保护器可以根据防雷分区的划分和保护要求,采取不同级别的电涌保护措施,地凯科技的I+II类、I+II类特殊型、II类或III类电涌保护器。浪涌保护器还可以配合测试和监控设备,实现智能化的电涌保护方案。
防雷器主要安装在高压输配电系统中,如变电站、输电线路、配电线路等。防雷器可以根据不同的电压等级和工作环境,选择不同类型的避雷器,如金属氧化物避雷器、气体放电管避雷器、硅碳避雷器等。防雷器还可以配合隔离放电间隙,实现对绝缘法兰等敏感部件的保护。
总之,浪涌保护器和防雷器都是重要的防雷产品,但是它们有各自的特点和应用领域,需要根据实际情况和需求进行合理的选择和配置
