扩展模块之温度传感器
第一节 硬件解读
所有的扩展模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在前面章节讲解了,我们完全可以回顾一下:
         传感器
主板上扩展板引脚的关系:
扩展板序号
主板引脚
1
5V
2
PB6
3
GND
4
PB7
5
PB1
6
GND
7
PB0
8
PA8
9
VDD_NODE
10
PB4
我们来看看温度传感器的引脚的定义:
传感器
所以我们可以得到引脚关系如下:
扩展板序号
矩阵键盘模块引脚
2
SCL
3
GND
4
SDA
6
GND
7
ALE
9
3V3
我们综合一下:
扩展板序号
主板引脚
矩阵模块引脚
1
5V
2
PB6
SCL
3
GND
GND
4
PB7
SDA
5
PB1
6
GND
GND
7
PB0
ALE
8
PA8
9
VDD_NODE
3V3
10
PB4
由于从传感器获取到的数据不是最终的温湿度,所以我们需要根据公式进行转换,转换公式如下,在计算之前我们要对温湿度数据进行整合。
传感器
第二节 CubeMX配置
配置PA6和PB7为I2C,如下图:
传感器
第三节 MDK代码
第一步:以下是温度传感器的函数,并在Zsdz.h文件中声明,函数如下图:
传感器
第二步:读取温度值,并利用串口打印,如下图:
传感器
传感器
第四节 实验现象
注意:
1,请用USB线连接电脑与开发板。
2,请选择A开发板。
现象:
1,继电器K1和K2不吸合。
2,LED灯LD5亮。
3,串口(波特率9600,文本模式)接收温度值。
