扩展模块之矩阵键盘
第一节 硬件解读
扩展模块和ADC模块是一模一样的,是插在主板上面的,主板的扩展口在ADC章节讲解了,我们完全可以回顾一下:
         模块
主板上扩展板引脚的关系:
扩展板序号
主板引脚
1
5V
2
PB6
3
GND
4
PB7
5
PB1
6
GND
7
PB0
8
PA8
9
VDD_NODE
10
PB4
我们来看看矩阵键盘的引脚的定义:
模块
所以我们可以得到引脚关系如下:
扩展板序号
矩阵键盘模块引脚
2
ROW1
3
GND
4
ROW2
5
COLUMN1
6
GND
7
COLUMN2
8
COLUMN3
我们综合一下:
扩展板序号
主板引脚
矩阵模块引脚
1
5V
2
PB6
ROW1
3
GND
GND
4
PB7
ROW2
5
PB1
COLUMN1
6
GND
GND
7
PB0
COLUMN2
8
PA8
COLUMN3
9
VDD_NODE
10
PB4
说完了引脚的关系,来说说矩阵键盘的原理,以蓝桥杯物联网的矩阵键盘模块为例,先给ROW1和ROW2一个电平,注意:ROW1或者ROW2一定是只允许其中一个引脚在某一时刻为低电平,除该引脚外,其他引脚必定为高电平,因为我们是通过低电平来判断按键被按下的。然后单片机不断读取COLUMN1,COLUMN2和COLUMN3的引脚。如果在ROW1为低电平,ROW2为高电平的情况下,读取COLUMN2为低电平,则代表B2被按下。
注意:在CubeMX配置和MDK代码中,我们是先给COLUMN1,COLUMN2和COLUMN3一个电平,然后读取ROW1和ROW2的电平。
模块
第二节 CubeMX配置
第一步:配置PA8【注意:PA8和OLED的引脚重复】,PB0,PB1为输出模式,初始化为低电平,并配置用户标签,如下图:
模块
第二步:配置PB6(ROW_1)和PB7(ROW_2)为输入模式,上拉,并配置用户标签,如下图:
模块
注意:主板上使用了矩阵键盘模块,将在CubeMX中取消ADC模块的配置,在MDK代码中也要删除,否则会报错;另外,PA8是矩阵键盘的引脚,同样也是OLED的引脚,所以,矩阵键盘和OLED不会同时在一个项目中,除非矩阵键盘摒弃PA8,让PA8为OLED引脚。
第三节 MDK代码
第一步:以下是矩阵键盘的读按键函数,如下图:
模块
模块
模块
模块
第三步:读取按键键值,如下图:
模块
第四节 实验现象
注意:
1,请用USB线连接电脑与开发板。
2,请选择A开发板。
现象:
1,继电器K1和K2吸合。
2,LED灯LD5亮。
3,按下矩阵键盘,串口(波特率9600,HEX模式)发送键值。
