基于工业物联网的状态监测让冷却塔管理维护更加方便
冷却塔是利用冷热交换原理打造的装置,在工业生产中承担着重要的作用。大型工业冷却塔的主要用途是用来冷却在水冷系统中的循环水。这些水冷系统广泛应用于发电厂、炼油厂、石化厂、天然气制造厂、食品加工厂、半导体厂等工业设备中。
例如在半导体工厂中,需要对设备和材料进行精确的温度控制,冷却塔可以帮助维持温度在合理区间内,从而保证产品质量和生产稳定进行,而如果温度超出控制,可以导致设备停工或生产事故,是企业需要极力去避免的。
因此,通过对冷却塔关键参数的数据采集和实时监控,可以有效判断设备工作状态,确保冷却工作稳定进行。物通博联工业智能网关支持采集PLC、水泵、风机、电机及传感器等设备数据,将温度、压力、流量、电压以及振动等数据集中到云平台进行监控,并在异常时自动报警,帮助进行设备管理维护工作。
如通过电流电压等电信号,可以判断电力设备工作状态,从而识别各种故障,远程控制设备启停或是更改工作模式等,确保故障不会进一步升级。而如果PLC出现故障,工程师也能通过设备维护快线对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,节约时间精力,快速修复故障恢复生产。
基于工业物联网的状态监测系统为冷却塔智能管理维护提供新的解决思路,通过实时数据采集和智能分析,帮助管理维护人员及时发现故障并管理控制,从而避免生产中断与事故,保证冷却塔的长期稳定运行。
