智能设备之间的连接早已深入到我们的日常生活中,涵盖智能家居到工业自动化等各个领域,物联网技术正以前所未有的方式改变着我们与世界的交互。随物联网设备数量的不断增加,稳定、高容量和低功耗的无线连接需求变得尤为重要。
正是基于这一需求,Wi-Fi 6(802.11ax)得以广泛应用于住宅和企业环境。
据 Wi-Fi 数据报告显示,Wi-Fi 6 的市场占有率超过了以往任何一代Wi-Fi标准,达到50%。这正是对高质量 Wi-Fi 和可靠连接的需求不断增长的结果。并预计2026年,Wi-Fi 6 将占整个Wi-Fi市场的约81%。
Wi-Fi 6 市场份额的稳定上升,现在正是产品加入 Wi-Fi 6 新功能的最佳时机。
下面,将带大家来了解一下 Wi-Fi 6 的各种特性及如何增强网络可靠性,稳定性和性能。
目标唤醒时间(TWT)
TWT是Wi-Fi 6 的功能之一。借助此功能,无线终端可以合理调度使用无线网络时机。终端设备可以在需要使用时才打开射频接口,从而降低功耗,延长设备续航。
对于物联网应用,TWT适合电池供电的Wi-Fi设备或无需快速响应的传感器,只需低频率发送少量数据的物联网设备。
利用TWT,设备能以最低功耗运行,延长电池寿命,减少维护需求。
第三代Wi-Fi访问保护(WPA3)
WPA3是用于Wi-Fi网络中的最新安全协议,旨在解决WPA2中的安全漏洞。
在Wi-Fi 5及之前的设备和路由器中WPA3属于可选项,但在Wi-Fi 6中Wi-Fi联盟设置成了必选项。也就是说,Wi-Fi 6必须要兼容WPA3才能获得认证。
WPA3的好处之一,是使用QR码实现Wi-Fi easy connect。设备利用WPA3生成一个二维码,设备通过扫码就可以连接到网络,简化了配网过程。
除了esay connect,WPA3还提供了比之前更强大的安全措施,包括防离线密码猜测攻击,强化加密功能及增强公共Wi-Fi的网络保护。防止没授权的访问或恶意攻击,保护系统的完整性。
多用户多输入多输出(MU-MIMO)
MU-MIMO无线技术,允许多设备同时单点接入通信,利用空间分离的优势,实现多设备的同时通信。
通过使用多个天线,接入点可以为不同设备创建独立的波束成形路径,增强信号强度减少干扰。
相较于SU-MIMO(单用户多输入多输出),物联网设备可以在同一时刻进行收发,有效降低延时。
MU-MIMO对物联网应用有显著的优势,通过同时通信、空间分离和优化资源分配,增加了单点接入的设备数量,扩大了网络容量,降低延迟。这一优势在住宅和商业环境中连接大量Wi-Fi智能设备尤为明显。
此外,MU-MIMO通过减少延迟,可以提高网络的整体性能和响应性能,有利于开发工业自动化、安全监控和医疗保健等领域需要实时传输数据的应用。
正交频分多址(OFDMA)
OFDMA是Wi-Fi 6 的另一重要功能,它改进了接入点与多个物联网设备之间的数据传输方式。OFDMA将Wi-Fi信道分割为更小的子信道——资源单元(RU),并将每个RU分配给特定的设备或设备组。
更稳定、更高密度、更低延迟
实现一个接入点同时与多设备通信,每个设备都能分到合适的信道资源。
OFDMA使资源分配更高效且可预测,设备从接入点获得稳定的资源,降低丢包的可能性,提高网络吞吐量和整体性能。
与旧Wi-Fi标准采用竞争访问信道不同的是,OFDMA允许直接接受数据,无需等待其他设备传输结束,降低延迟,提高时间敏感型物联网应用的响应能力。
BSS着色
BSS着色是802.11ax Wi-Fi标准引入的一项功能,用于减少邻近接入点之前的干扰,提高多个接入点的共存性。
BSS着色将每个BSS或接入点使用不同的颜色(6位编码的颜色大小),由信号序文或SIG字段携带,区分接入点信号,避免干扰。
在物联网密集部署或存在大量设备和干扰的环境中,BSS着色作用尤为明显,它能防止邻近网络造成重传和冲突,并潜在扩大物联网设备的可用范围。
1024 QAM、8 SS、160 MHz频带
Wi-Fi 6网络带宽相较之前256 QAM,使用了更高的1024 QAM,数据编码为10位而非8位,整体带宽提升了25%。
与之类似,支持最多8个并行空间流和160 MHz的信道带宽,显著了提高了网络的物理带宽。
这些特性确保网络能处理包括物联网设备在内、来自多个客户端的高流量,避免减速和拥堵,这点在物联网设备密集部署或网络活跃度较高的环境尤为重要。
ESP32-C6
WT0132C6-S5 是启明云端基于乐鑫 ESP32-C6 研发的Wi-Fi 6 SoC,集成2.4 GHz Wi-Fi 6、Bluetooth 5(LE)和802.15.4协议。搭载时钟频率最高160 MHz 的高性能 RISC-V 32位处理器,和时钟频率最高20 MHz 的低功耗 RISC-V 32 位处理器,内置 512 KB SRAM 和 320 KB ROM,支持外接flash。
ESP32-C6 支持 2.4 GHz Wi-Fi 6协议(802.11ax),向下兼容 802.11 b/g/n。支持上行、下行 OFDMA接入和下行MU-MIMO接入机制,因此在拥堵的网络环境也能实现高效率低延迟的通信。
此外,ESP32-C6 还支持Wi-Fi 6 TWT 功能,有助于构建电池供电、长久续航的低功耗物联网设备。
