平均海拔800余米的深山老林,如何搭建森林防火视频监控系统
古老的森林防火监控“靠的全是‘脚’,现在有了智慧森林防火预警监测平台,前端主要配置了热成像+可见光智能监控摄像机,摄像机搭载高度一般是高于树木5米以上,每台摄像机可以监控的半径有1-3KM、3-5KM、5-8KM等等。后端配合烟火自动检测识别和报警软件/烟火自动识别报警系统/森林防火烟火识别系统/温度探测管理|烟火探测利用先进的图像处理识别技术进行烟火自动识别,识别率高,保证较低误报率、火情虚报率,高效智能。针对森林防火、景区、自然保护区、城市绿化带、油库、电网的智能化森林防火及安防监控需求,深圳华瑞通科技公司专为您定制打造一整套系统的解决方案。
森林防火监控的核心区所辖森林资源面积上千亩,平均海拔800米以上,植被茂密,森林覆盖率达98%,森林防火点多面广,防控压力巨大。在提升专业森林消防队伍及护林员专业素养的同时,也需要不断提升林场预警监控能力,而新建森林防火高塔监控预警系统就可以完全全方位监控能力。
功能描述:
1.一旦自动检测识别判断出图像上有疑似火点,立即自动发出报警、通知监测人员,同时,自动跟踪和锁定的火点位置,并能实时接入、自动跟踪和动态显示在 GIS软件平台上,在 GIS软件平台上,进行火情自动跟踪和交互确认(疑似火情识别,报警通知,GIS定位与显示)。
2.通过烟火自动识别软件发出报警控制信息,远程控制云台固定范围(或定点)扫描。
3.远程控制、查询和切换各个监视点的云台设备工作状态;
4.实现对各个监视点监视镜头的调节控制;
5.远程控制、获取不同角度的图像;
6.云台、摄像机以及镜头、角度回显、预置位设置等功能。
7.火情图像、视频、参数资料保存、查看等功能;
8.视频软解码、视频显示、视频录像以及回放等功能;
9.将采集的视频数据和数据位置信息存储入库
