传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,所以很多仪器仪表都有使用到传感器,比如:手机、安防设备、智能穿戴等,其中大部分都被使用在户外场合。也正是由于户外环境的复杂性,智能仪器仪表行业的各种压力传感器、压力变送器、流量传感器等的生产过程中,都会有相关的气密性测试,以保证仪器仪表产品能在各种环境下也能很好的使用。
仪器仪表制造商一般大量采用螺纹接口,外螺纹从M20X1.5、M14X1.5或是G1/2, G1/4等等,以及一些内螺纹接口1/4NPT, G1/4或是其他的规格螺纹。在生产和测试过程种,需要经常对1个或是多个传感器进行耐压测试、标定气压或是高低温循环等。传统的方案需要很多螺纹连接或是简单手拧接头,或是气缸封堵。但非常耗费时间,连接效率低,在高气压下面存在泄漏等。
一些专门的校准机构,也涉及大量的螺纹接口需要校准,高精密的校准设备是昂贵的,但螺纹连接这些地方却浪费大量的校准时间,造成校准效率低。
瑞和欣快速密封接头对各种螺纹规格的接口,都可以提供标准化及定制化连接方案。针对流量传感器小产品的外螺纹及内螺纹孔接口,可以提供1/2和1/4规格,采用手柄按压驱动,对接操作轻松到位,对应螺纹规格的定制设计,可充气或封堵,满足负压到350Bar的承压需求。
使用瑞和欣快速密封接头用于智能仪器仪表产品的气密测试应用,满足生产需求,降低了操作难度,减少误判,安全可靠,生产测试效率可明显提高,一秒连接,瞬时密封。
