罗氏线圈和电流互感器的区别
一、性质不同
1、罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
【罗氏线圈】全称罗哥夫斯基线圈(Rogowski Coil),又叫电流测量线圈、微分电流传感器。
由于罗氏线圈不含铁芯,也称空心线圈。罗氏线圈是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。
输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路,
就可以真实还原输入电流。该线圈具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、
几乎没有相位误差的特点,故其可应用于继电保护,可控硅整流,变频调速,
电阻焊等信号严重畸变以及电炉、短路测试、雷电信号采集等大电流的场合。
2、电流互感器:是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。
【电流互感器】原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,
串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,
它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
二、结构不同
1、罗氏线圈:不含铁磁性材料,无磁滞效应,几乎为零的相位误差;无磁饱和现象,因而测量范围可从数安培到数百千安的电流;结构简单,并且和被测电流之间没有直接的电路联系;响应频带宽0.1Hz-1MHz。
2、电流互感器:电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
扩展资料:
电流互感器按照用途不同,电流互感器大致可分为两类:
测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。
保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。
  审核编辑:汤梓红
