气体泄漏在线监测报警系统产品概述
一、SF6浓度检测仪产品概述
KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。
系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。
系统采用声速原理,能够实时、定量测量SF6浓度,哪怕在SF6浓度在50ppm(v/v)也能有效地检测。不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;***高稳定的超声波传感器和氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
本系统可***应用于各种电压等级的SF6开闭室、SF6开关室、 组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
监测
