锡膏焊后导电性不佳,怎么办呢?
在使用锡膏进行作业时,你可能偶尔会遇到过炉后测试的时候发现经常接触不到电流;焊盘用万用表通路测试过后发现只有把锡膏过炉后的焊盘上表面的一层角质弄掉才会通路,请问这是锡膏问题还是正常 的?下面佳金源锡膏厂家讲一下:
导电
锡膏焊后导电性不佳,该怎么办呢?下面就跟伙伴们分享些小方法:
一、想办法减少助焊剂的残留,建议选用免洗型锡膏;
二、测试前清洗测试针接触PAD,保证其干净无杂质;
三、选择适宜的测试针型号及尺寸,力求接触面多同时穿透性好。
四、查看温度曲线是否符合锡膏要求,着重看恒温时间是否足够
五、查看锡膏是否在正常的回温时间后使用,及是否已过了开瓶期限。
六、锡膏本身的导电性能不佳,建议选用含银的锡膏。
从这6个方面去维护,就能大大提高锡膏焊后导电性的通过率。以上小知识希望能对伙伴们有所帮助,更多锡膏知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动!
