远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关的使用方法
你是否曾经遇到过协议不同,导致工作效率低下?远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关,帮你解决这个问题!
ethercat
2, 远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关,是一款自主研发的ETHERCAT主站功能的通讯网关。它可以将ETHERcat网络和MODBUS-TCP网络无缝连接,让沟通更加顺畅。无论是做为主站还是从站,远创智控YC-ECTM-TCP网关都能轻松应对,读写数据,交换缓冲区,实现两边数据的传输。让你的工作更加高效,让你的沟通更加顺畅!
启动网关运行
5.5.1 网关的控制字
网关在 ETHERCAT 一端配置数据长度时,网关内部占用一个 word 的输出,用于对网关 Modbus 一侧通讯的控制。
D7  D6  D5  D4-D3  D2  D1  D0
强制复位 停止等待 清除错误 保留 写允许 读允许 启动工作
注意:在用户无特殊需求的情况下,不推荐使用其他功能,仅需要将 D0 位置 1,启动网关发送 Modbus 报文即可。
5.5.2 网关的状态字
网关在 ETHERCAT 一端配置数据长度时,网关内部占用一个 word 的输入,用
于显示网关 Modbus 一侧通讯的状态。
D7:奇偶校验 D6:CRC 校验 D5:等待超时 D4~D1:异常应答 D0:接收/发送
0:没有错误
1:奇偶校验错
0:没有错误
1:CRC 校验错
0:没有错误 1:等待超时 0:没有错误
其他:Modbus 访问异常
0:准备接收 1:准备发送
5.5.3 启动网关的 Modbus 主站
网关的拨码第 1 位拨到 ON,表示网关做为 Modbus 主站运行。
网关的拨码第 8 位拨到 OFF,重新给网关上电,网关进入运行状态。
运行 AutoShop软件,点击PLC——运行。
ethercat
3, 主站与从站建立 ETHERCAT 通讯后,可以使AutoShop软件在线监控后在左侧项目树中看到EtherCAT前有一个“√”,说明主站与从站成功建立 ETHERCAT 连接,同时ETHERCAT 接口的指示灯由红灯变为黄灯,显示屏显示00,RUN灯常亮。
ethercat
4, 使用 Modbus Slave 软件做为从站,与网关的 P3 口连接进行测试。
点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
ethercat
5, 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
ethercat
6, 在 ETHERCAT 主站软件上,在左侧项目树中点击EC从站,在弹出的界面中选择“I/O功能映射”,双击某个数据的当前值,可以修改实时的数据值。
ethercat
7, 将输出数据的第 1 个 word 赋值为 1(控制字=1),此时可以看到网关 P3 接口的 OK 灯开始闪烁,表示 Modbus-TCP 已经建立连接。
ethercat
8, 测试数据:
网关配置的第一个字节是读寄存器,我们在 Modbus Slave 软件中,手动修改寄存器的值,如下图:
ethercat
9, 可以在主站软件中监控到第一个上传数据,改变为 2233,数据修改成功。
ethercat
10, 在主站软件上手动修改一个 output 数据值,如下图:
ethercat
11, 在 Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。
ethercat
12, 数据传送
如下图,使用Modbus POLL软件连接ECTM-TCP网关,并发送31个字的数据给ECTM-TCP网关。
ethercat
13, 在ECTM-TCP中读到数据如下:
ethercat
ethercat
14, 现需将读到的第9个字到第23个字的数据(共15个字数据)传送到EC从站2的输出区中的第1个字到第15个字中。方法如下:
在变量表中建立如下两个变量。
ethercat
15, 在左侧项目树中,双击MAIN,在右侧工具箱中选择“指令集——数据处理指令——数据传送与比较——BMOV(16位一并传送指令)。
ethercat
16, 经过“5.6——1”的步骤已知第9个字的变量名为“_IQ1_41”。
点击“EC从站2——IO地功能映射”,可以看到EC从站2的输出区的第一个字变量名为“_IQ3_1”。
ethercat
17, 返回MAIN界面,可以看到BMOV函数的使用方法。
ethercat
18, 按照下图填写此函数。
ethercat
19, 点击PLC——编译——下载——运行——监控。
ethercat
20, 此时EC从站与PLC通讯正常。可以在“EC从站2——IO映射功能中”中查看第1个字到第15个字的数据。
ethercat
21, 现需将读到的第24个字到第31个字的数据(共8个字数据)传送到EC从站3的输出区中的第0个字到第7个字中。方法如下:
在变量表中建立如下两个变量。
ethercat
22, 在左侧项目树中,双击MAIN,在右侧工具箱中选择“指令集——数据处理指令——数据传送与比较——BMOV(16位一并传送指令)。
ethercat
23, 经过“5.6——1”的步骤已知第9个字的变量名为“_IQ1_56”。
点击“EC从站3——IO地功能映射”,可以看到EC从站3的输出区的第一个字变量名为“_IQ5_0”
ethercat
24, 返回MAIN界面,可以看到BMOV函数的使用方法。
25, 按照下图填写此函数。
ethercat
ethercat
26, 点击PLC——编译——下载——运行——监控。
ethercat
27, 此时EC从站与PLC通讯正常。可以在“EC从站3——IO映射功能中”中查看第0个字到第7个字的数据。
ethercat
28, 远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关,让你的工作更高效,沟通更顺畅!赶快来评论区分享你的想法吧!
审核编辑:汤梓红
